Autor Tema: Wizard CCS no muestra todas las UARTs disponibles (??)  (Leído 1366 veces)
Desconectado richardjr
« en: 10 de Noviembre de 2010, 11:10:10 »
Hola de nuevo a todos!
Hace poco decidi moverme a una gama mas alta de PIC, y estoy viendo de empezar a trabajar con el 24FJ128GA106 porque necesito las cuatro UARTs implementadas por hardware que trae. Antes de ponerme a trabajar, me di una vuelta por el CCS para ver si lo bancaba. Resulta ser que cuando entro al wizard y le qiero dejar preconfiguradas las 4 UARTs, solo me muestra como opcion trabajar con solo dos...muy raro... deberia tener la opcion de trabajar con las cuatro!
Por otro lado, no estoy seguro de como han definido las 4 UARTs... encontre esto:
#define INT_UART1E                130
#define INT_UART2E                131
#define INT_UART3E                141
#define INT_UART4E                144
servira en vez de usar el wizard hacer esto? :
#use rs232(UART1E,baud=9600,parity=N,bits=8)
#use rs232(UART2E,baud=9600,parity=N,bits=8)
#use rs232(UART3E,baud=9600,parity=N,bits=8)
#use rs232(UART4E,baud=9600,parity=N,bits=8)
dese ya, gracias por tomarse el tiempo de leer !
Re: Wizard CCS no muestra todas las UARTs disponibles (??)
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2010, 11:18:18 »
Hola, C30 sí contempla librerías para todo el hardware del PIC24 específico. Considera mejor usar C30.
« Respuesta #2 en: 10 de Noviembre de 2010, 11:36:02 »
Hola migsantiago, gracias por responder.
Resulta ser que en principio no puedo migrar fuera de CCS porque lo que estoy haciendo es adaptar un proyecto ya escrito para este compilador y estoy muy corto de tiempo... una macana que no este implementado 100% en el wizard... pero aun asi.. .siempre esta la vieja escuela :) habra que programar esa parte a manopla nomas ! a menos que haya otras sugerencias ;)
Saludos!!
