Autor Tema: Problema al setear RA4 en 16f876A  (Leído 1893 veces)
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« en: 08 de Noviembre de 2010, 16:26:41 »
Hola,
        Estoy usando todos los conversores AD del 16f876, pero tambien queria aprovechar ra4 que es un puerto que no tiene conversor.
el puerto a tiene 6 pines, por lo cual envio 8 bit al tris de la siguiente manera:
   set_tris_a(0x2F);
luego tomo lecturas de los conversores (previo al tris esta la configuracion del pic para usar los conversores)
Pero cuando intento enviar un 1 por el ra4 nada sucede, los conversores estan andando bien, pero no puedo enviar nada por ra4.
Mi pregunta es: Se puede setear un bit individual y no todo el puerto, de modo que no sobreescriba configuraciones previas?
Y sino, que puede ser que no funciona?
Ah! estoy usando CCS 4.104
Gracias y saludos
Desconectado tapi8
Re: Problema al setear RA4 en 16f876A
« Respuesta #1 en: 08 de Noviembre de 2010, 16:42:15 »
RA4 es open drain (colector abierto) no da tension a la salida.
Echale un ojo a esto del maestro dedpic.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15129.0
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #2 en: 11 de Noviembre de 2010, 09:55:16 »
ah, ok,  ya etendi, hay que ponerle un pull up.
gracias
