Hola a los Todopic foreros ...
Con el sol que hace deberia estar lejos de la compu, pero bue ... me mata el calor.
A ver, ahí voy con la pregunta ...
Ya conté por ahí que me acabo de pasar del VB6 usado por años, al 2010 con el que me estoy volviendo loco, pero no queda otra o me tapará el polvo.
Resulta que copio vamos a decir, 4 objetos y los tengo uno al lado de otro, luego selecciono el grupo de esos 4 objetos, los copio y los pego para ir armando asi un montón de ojbjetos iguales que necesito formen una matriz.
Ejemplo:
Objeto1 Objeto2 Objeto3 Objeto4
Objeto8 Objeto7 Objeto6 Objeto5
Objeto12 Objeto11 Objeto10 Objeto9
El problema es la forma en que van quedando numeradas las copias, como pueden ver, invierte el orden en lugar de empezar a numerar desde la izquierda o si lo hago en vertical es lo mismo, solo que numera de abajo hacia arriba en lugar de arriba hacia abajo.
¿Tengo que copiar más de 60 objetos y hacerlo varias veces, no me quiero volver loco reacomodando todo.
El VB2008 0 2010 ya no usa el index
¿Como hago para invertir esto, o renombrar en grupo, alguie sabe decirme?
Saludos y gracias
