Autor Tema: copiando un grupo de objetos y renombrandolo en VB 2008/2010  (Leído 2255 veces)
Desconectado JCAK
« en: 06 de Noviembre de 2010, 15:16:32 »
Hola a los Todopic foreros ...
Con el sol que hace deberia estar lejos de la compu, pero bue ... me mata el calor.
A ver, ahí voy con la pregunta ...
Ya conté por ahí que me acabo de pasar del VB6 usado por años, al 2010 con el que me estoy volviendo loco, pero no queda otra o me tapará el polvo.
Resulta que copio vamos a decir, 4 objetos y los tengo uno al lado de otro, luego selecciono el grupo de esos 4 objetos, los copio y los pego para ir armando asi un montón de ojbjetos iguales que necesito formen una matriz.
Ejemplo:
Objeto1  Objeto2  Objeto3  Objeto4
Objeto8  Objeto7  Objeto6  Objeto5
Objeto12  Objeto11  Objeto10  Objeto9
El problema es la forma en que van quedando numeradas las copias, como pueden ver, invierte el orden en lugar de empezar a numerar desde la izquierda o si lo hago en vertical es lo mismo, solo que numera de abajo hacia arriba en lugar de arriba hacia abajo.
¿Tengo que copiar más de 60 objetos y hacerlo varias veces, no me quiero volver loco reacomodando todo.
El VB2008 0 2010 ya no usa el index
¿Como hago para invertir esto, o renombrar en grupo, alguie sabe decirme?
 Saludos y gracias
Julio - Argentina
Desconectado BrunoF
Re: copiando un grupo de objetos y renombrandolo en VB 2008/2010
« Respuesta #1 en: 07 de Noviembre de 2010, 02:39:58 »
Por ahí la mejor opción es crear dichos objetos en tiempo de ejecución, no de diseño, para poder acomodarlos mediante algún algoritmo sencillo.
Desconectado JCAK
« Respuesta #2 en: 08 de Noviembre de 2010, 11:11:54 »
La verdad que esto no pasaba con el VB6, yo te juro que no lo puedo creer. Es como escribir de derecha a izquierda y me parece terrible falla si es que no me estoy comiendo algo.
Julio - Argentina
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 08 de Noviembre de 2010, 14:05:45 »
Por ahí hay alguna opción disponible para indicar el orden del pegado...Lo desconozco.
Personalmente, si tengo que generar muchos objetos similares y luego trabajar con ellos, no lo haría a mano(pegándolos) sino que los crearía, como dije, en tiempo de ejecución... porque por más que los pegase bien, después al no tenerlos en un array, sería terríblemente tedioso tener que escribir el código asociado a cada uno de los 60 objetos..
