Autor Tema: Ayuda en el modo de declarar variable para un Array  (Leído 2338 veces)
Desconectado JCAK
« en: 04 de Noviembre de 2010, 23:21:47 »
Hola a todos ... tengo una consulta sobre el modo en que debo declarar una variable.
Yo uso el siguiente codigo en Visual Basic 2010 y funciona bien, no tiene problemas
    Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
        Dim c() As Char = TextBox1.Text.ToCharArray
        Dim count As Integer
        For Each c2 As Char In c
            If c2 = "PEPE" Then
                Dim b() As Char = "El Sapo Pepe"
        For Each b2 As Char In b
            If b2 = "P" Then
                count += 1
            Else
                    codigo .....
            End If
        Next
            MessageBox.Show(count)
            ElseIf c2 = "Nombre" Then
            End If
        Next
    End Sub
Pero si lo modifico de la siguiente manera, es decir, cambio el FOR NEXT de lugar, me dice que la variable "b" de la linea "For Each b2 As Char In b" no está declarada
            If c2 = "PEPE" Then
Dim b() As Char = "Nombre cualquiera"
            End If
If b2 = "P" Then
            count += 1
        Else
    Codigo .....
        End If
            Next
        Next
    End Sub
No se cómo hacer, probé declarar la variable en otro lugar, pero algo hago mal o esto no admite el uso.
¿Alguien me podrá ayudar?
Gracias, mil gracias
Julio - Argentina
Desconectado BrunoF
Re: Ayuda en el modo de declarar variable para un Array
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2010, 00:29:10 »
Hola!
y por qué no hacerlo así:
Código: vb.net
  1. Dim c() As Char = TextBox1.Text.ToCharArray
  2.         Dim count As Integer
  3.         Dim b As Char()
  4.
  5.         For Each c2 As Char In c
  6.             If c2 = "PEPE" Then
  7.
  8.                 b = "El Sapo Pepe"
  9.
  10.             ElseIf c2 = "Nombre" Then
  11.
  12.                 b = "Nombre cualquiera"
  13.
  14.             End If
  15.
  16.             For Each b2 As Char In b
  17.                 If b2 = "P" Then
  18.                     count += 1
  19.                 Else
  20.                     'Codigo...
  21.                 End If
  22.             Next
  23.             MessageBox.Show(count)
  24.
  25.         Next
Y  esquivar ese inconveniente?
El problema es que como declaras la variable segun condiciones, el compilador no sabe quién es b debido a que tecnicamente, al menos en tiempo de diseño, no está declarado...
Desconectado JCAK
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2010, 19:14:25 »
Excelente Bruno
Solo agregué lo siguiente:
        Dim b As Char()
        b = ""
Fue necesario agregar b="" para evitar una advertencia en donde dice que "b" tiene un valor asignado antes de llegar a "For Each b2 As Char In b" y que por lo tanto se trata de una referencia nula
Mil gracias por tu ayuda.
Julio - Argentina
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2010, 21:47:41 »
Ahh! ok...
podrías hacer también: Dim b As Char() = vbnullstring
que es lo mísmo, sólo que más "visualbasiquero"...:D
