Autor Tema: CONEXION DISPLAY Y CIRCUITO (Con P18F4550)  (Leído 2701 veces)
Desconectado MELECTROM
« en: 22 de Octubre de 2010, 20:00:54 »
 Tengo un problema. Estoy haciendo un proyecto donde tengo una conexión entre mi circuito (trabajo con el P18F4550) y un display táctil. éste trabaja con código ASCII. Desde la LCD envío un comando que debe recibir el PIC, en principio le mando una cadena, utilizo el comando correspondiente para el envío por puerto serie. El PIC no hace la interrupción de recepción, no recibe nadaa... En la simulación veo que se conectan ambos pero el PIC no recibe nada..
 Otra cosa, para enviar valores al display, como hago pasar los datos recogidos por el PIC al display? o sea, un comando q me transforme de valores del PIC a código ASCII? espero que me puedan ayudar. GRACIAS ::)
« Última modificación: 24 de Octubre de 2010, 14:10:33 por MELECTROM »
Desconectado chichepic
    • MidiQuet
Re: CONEXION DISPLAY Y CIRCUITO (Con P18F4550)
« Respuesta #1 en: 22 de Octubre de 2010, 21:09:26 »
Maravillosa pantalla !!  :-/
es una de estas ?
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/edip240-7.pdf
creo que va a ser necesario mas informacion para poder ayudarte(alguna fotito,algo de codigo) por lo que se ve hay 3 modos de operarla "RS-232, I²C-BUS ODER SPI-BUS" y para el serial hay que configurar los jumpers para los baudios y tambien tiene salida para buzzer. Genial! donde/cuanto la compraste? Tienes todo el Kit?
aqui un link con bastante data:
http://www.goblack.de/desy/digitalt/l_modelle/eadip240/eigenschaften.html
un video
bueno,a la espera de mas info.
saludos!
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 2010, 07:16:04 »
a
« Última modificación: 24 de Octubre de 2010, 14:09:29 por MELECTROM »
    • MidiQuet
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2010, 09:44:13 »
Hola , creo que lo que necesitas es esto:
http://www.lcd-module.de/deu/disk/setup%20electronic%20assembly%20lcd%20tools.zip
ya lo instale,esta impresionante!
Tiene un simulador de tu modelo.Creo que lo basico seria conectarla al soft,entender el funcionamiento y luego con el PIC,si es que ya no lo has hecho (insisto....mas detalles).
Te subo una imagen
« Respuesta #4 en: 23 de Octubre de 2010, 12:07:48 »
Será que alguien me puede explicar esta parte del código...? ...
« Respuesta #5 en: 06 de Junio de 2012, 12:44:42 »
