Autor Tema: SENSOR TMP35,36 y PIC16f88  (Leído 3542 veces)
Desconectado Rick_x
« en: 13 de Octubre de 2010, 14:41:03 »
Hola estimados foreros
Estoy intentando medir temperatura con los sensores TMP35 y TMP36
pero tengo el siguiente problema:
Inicialmente pruebo los sensores aislados, alimentados con 5 V, con un condensador en paralelo a la alimentación 0.1uF o 10 uF
y mido la tensión en la salida Vout la cual corresponde a la tensión correspondiente a la temperatura, el data sheet dice que Vout aumenta 10 mV/ºC y efectivamente funciona correctamente al medir con el volmetro.
El problema esta en que cuando conecto Vout a la entrada analógica y alimento el uC, los valores de Vout del sensor se elevan y no corresponden a la temperatura.
Coloque condensadores de desacoplo en la alimentación del uC, pensando en que talvez era ruido producido por el oscilador u otra cosa.
Pero aun isa no tengo la tensión correcta en Vout del sensor
Ojala alguien me pueda ayudar
muchas gracias de antemano
Desconectado Chrisbaf
Re: SENSOR TMP35,36 y PIC16f88
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2010, 15:18:58 »
puedes mostrarnos tu programa para que te podamos ayudar
Desconectado Rick_x
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2010, 15:35:06 »
Adjunto el programa. en CCS MPLAB, el programa funciona correctamente en la simulación para TMP35 y PIC16F88
puse de referencia la tensión de alimentación 5 V.
lo que me da una resolución de 4.88 mV para cada nivel digital.
Así el voltaje medido será  V = 4.88 * nivel_digital [milivolt]
y para obtener la temperatura  10 mV = 1 ºC asi que
temperatura = voltaje [miliV] * 0.1 [mV/ºC]
yo creo que el problema es de hardware, pero no se me ocurre como solucionarlo por eso acudo a su gentil ayuda
cuando mido el sensor aislado la tensión que me entrega es correcta según la temperatura
pero al conectar al PIN AN0 me entrega otra tensión.
gracias
Desconectado erdanieee
« Respuesta #3 en: 14 de Octubre de 2010, 06:42:06 »
set_tris_a(0b10110000);
creo que el problema es que has configurado el pin A0 como salida, en vez de como entrada
Desconectado Rick_x
« Respuesta #4 en: 14 de Octubre de 2010, 10:28:56 »
Muchas gracias, ese era el error!!! :-D
bueno ahora el sensor me entrega un valor que oscila bastante, aun cuando le he colocado condensadores en paralelo a la alimentación. Pero es posible que sea algo normal que detecte dichas variaciones de temperatura.
tengo pensado intentar sacar un promedio tomando muestras durante un periodo de tiempo
y hacer mas pequeña la resolución colocando de referencia GND y Vdd=2V.
Cualquier colaboración, comentario consejo se agradece.
Desconectado djvaes26
« Respuesta #5 en: 26 de Marzo de 2013, 12:11:58 »
una consulta como elevaste el voltaje de salida de los sensores de 10mV a los 5V que necesita el pic en la entrada analógica
Desconectado plarenas
« Respuesta #6 en: 03 de Diciembre de 2013, 11:01:29 »
yo estoy haciendo algo parecido pero para un control de temperatura de un conservadora de lacteos donde la temperatura es de 1°C, bueno estoy usando un TMP36 y como el voltaje es muy pequeño la resolucion es pesima conectandolo directo a la entrada del pic, estoy acondicionando la entrada con un operacional el LM324 el primer problema es que el voltaje no llega al 100% de alimentacion y el segundo es el voltaje de offset
Desconectado martin12as
« Respuesta #7 en: 03 de Diciembre de 2013, 16:20:03 »
yo use un sensor de temperatura, el lm35, que por lo que decís debe ser parecido al tmp35, y lo conecte directo al adc del pic, pero en Vref le puse 0.8V de esa forma puedo medir desde 0 hasta 80° pero con una mejor resolucion
