Autor Tema: frecuencimetro  (Leído 1851 veces)
Desconectado pachomil
frecuencimetro
« en: 09 de Octubre de 2010, 01:29:16 »
hola buenas
si alguien me puede ayudar con un frecuencimetro de AM para monitorear una estacion de radio con lcd y comunicacion a pc, claro que eso no me preocupa necesito es mas la teoria de la entrada de señal ya lo de mostrarlo en un lcd y la interfas al computador lo hago gracias por la ayuda
Desconectado MicroControladoresPIC
Re: frecuencimetro
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2010, 22:52:07 »
Hola! deberias saber de donde vas a tomar la señal, generalmente un frecuencimetro tiene una etapa comparadora, tipo ventana, ajustable, para recuadrar la señal de entrada, y transformarla en nivales TTL para ingresar directamente al micro, una cosa facil para hacer, es poner una R en serie, desde la señal a medir, con un diodo a masa en inversa, y de ahi mismo colgar la base de un transistor, npn, con el emisor a masa y una R de colector colgada de 5V, y por el colector salis directo con una señal cuadrada, ( si la señal de entrada tiene minimo 1V de pico ) de no ser asi, la podes amplificar.
http://microcontroladorespic.dyndns.org
Desconectado XAVICOROSS
Re: frecuencimetro
« Respuesta #2 en: 27 de Octubre de 2010, 01:43:37 »
Está muy bien tu respuesta, el único inconveniente es que si se toma la señal directamente desde el circuito, se deformará debido al consumo de corriente del circuito que propones, lo primero sería ingresar la señal a un amplificador operacional por su característica de alta impedancia en la entrada y baja impedancia en la salida.
Luego se aplicaría el circuito propuesto adicionando un detector de cruce por cero. El método para medir la frecuencia sería el de "medición de ancho de pulso"
