Autor Tema: Ayuda con Shif dentro del FOR  (Leído 1594 veces)
Desconectado JCAK
« en: 04 de Octubre de 2010, 23:02:25 »
Hola una vez más ... perdón pero estoy confundido con el Shift dentro del FOR y no se como debo modificarlo para lograr lo siguiente:
En este código se hace una lectura de la martiz en el siguiente orden: A0,B0,C0,D0,E0,A1,B1,C1,D1,E1,A2,B2,C2,D2,E2,etc.
¿Cómo hay que modificarlo para que lo lea en este otro orden: A4,B4,C4,D4,E4,A3,B3,C3,D3,E3,A2,B2,C2,D2,E2,etc.
¡Alguien me podrá ayudar con la solución o a entender este FOR?
Muchísimas gracias por adelantado.
const unsigned char sprite[] = {
          //   43210
    0x0F, // A 01111
    0x10, // B 10000
    0x10, // C 10000
    0x10, // D 10000
    0x0F  // E 01111
int i, msk;
for(msk=1; msk<32; msk<<=1) {
    for(i=0; i<5; i++)
        int bit = sprite & msk? 1: 0;
Julio - Argentina
Desconectado RICHI777
Re: Ayuda con Shif dentro del FOR
« Respuesta #1 en: 05 de Octubre de 2010, 12:02:08 »
Hola, me parece que el código esta incompleto, lo que el hace el primer shift dentro del For es solamente multiplicar por 2, porque es lo mismo.
  1. Var *= 2;
  2.
  3.  Var <<= 1;
Asi que el valor mask en el ejemplo es 1-2-4-8-16, lo demás no lo logro ver.
Saludos !
