HOLA amigos del foro:
Me encuentro trabajando en un proyecto en el cual necesito su ayuda, el proyecto consiste en tomar una lectura del adc del pic convertirla a temperatura y visualizarla en 4 display´s de 7 segmentos. Se tiene un teclado el cual consta de tres botones con uno de ellos accedemos a un especie de menu en el cual se puede modificar una variable con dos botones mas, uno de incremento y otro de decremento, esta variable es sumada o restada a la temperatura segun sea el caso. Hasta este punto no tengo ningun problema y todo marcha a la perfeccion pero ahora necesito almacenar la variable de suma o resta en la EEPROM del micro para asegurar que si por algun motivo se desconecta la alimentacion del pic esta variable se respete y no se pierda la programacion es la siguiente:
#include <16f876.h> //pic a utilizar
#FUSES XT,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT//Mandos para el programador
#device adc=10//configuramos adc a 10 bits
#use delay (clock=4000000) //Fosc=4Mhz
#define A1 PIN_A1
#define A4 PIN_C7
#define A5 PIN_A5
float32 adc,dato[10];//lectura adc,s1; letras a mandar
int tab7seg[10]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xe7};//tabla para datos de display
int uni;//variable para guardar unidades
int dec;//variable para guardar decenas
int dp;//variable para guardar unidades despues del punto
int num=0; //variable para almacenar dato antes de descomponer
int t;//variable para dato[?]
int a;//variable para ciclos pequeños
int16 b;//variable para 1 ciclo grande
int n;//variable para muestras s1
int x=0;//mute
void determinar_dato(void);
void main (void)
/////////////////////////////////////CONFIGURACION///////////////////////////////
set_tris_b (0x00);//configuramos puerto b como salida
set_tris_c (0xf0);//configuramos puerto c como salida
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL );//oscilador interno para el ADC
(setup_adc_ports(AN0_VREF_VREF ));//configuramos adc y voltajes de referencia
set_adc_channel( 0 );//seleccionamos adc1 para el sensor1
delay_us(20);
output_b (0x00);//ponemos en cero el puerto b
output_c (0x00);//ponemos en cero el puerto b
dato[1]=-15;//alarma alta
dato[2]=-25;//alarma baja
dato[3]=0;//of_set
dato[4]=0;//menor
dato[5]=0;//mayor
///////////////////////////////FIN DE CONFIGURACION///////////////////////////////
while(true)
///////////////////////////LECTURA DE SENSOR DE GABINETE/////////////////////////
for(n=0;n<50;n++)//ciclo
adc = adc+read_adc();//leemos lo que hay en adc y lo guardamos en adc
adc=adc/50;
if(adc<512)//0/-35°C
adc=adc/14.62857143;
dato[0]=35-adc;
dato[0]=(dato[0]*(-1));
dato[0]=dato[0]+(dato[3]);
else//0/35°C
adc=adc/14.61428571;
dato[0]=adc-35;
///////////////////////FIN DE LECTURA DE SENSOR//////////////////////////////////
t=0;
determinar_dato();
////////////////////////////////TECLADO/////////////////////////////////////////////////
if(input (PIN_C5))//
salir:
//****************mandamos os*******************
for(a=0;a<=150;a++)//ciclo para visualizar os
output_b (0xbf);//mandamos O
output_high(pin_C1);//prendemos display 2
delay_ms(3);//esperamos 3ms
output_low(pin_C1);//apagamos display 2
output_b (0x6d);//mandamos S
output_high(pin_C2);//prendemos display 3
output_low(pin_C2);//apagamos display 2
//*****************fin de os*********************
//***************ciclo para of-set**************
for(b=0;b<=600;b++)//ciclo para modificar datos del menu
t=3;
determinar_dato();
if(input (PIN_C4) && dato[t]>-6)//si se oprime decrementar
dato[3]=dato[3]-0.1;
delay_ms(200);
b=0;//ponemos a cero y
if(input (PIN_C6) && dato[t]<6)//si se oprime incrementar
dato[3]=dato[3]+0.1;
delay_ms(200);
b=0;
//*********************fin de ciclo de os (principal)********************
/////////////////////////////FIN DE TECLADO//////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////DETERMINAR Y MANDAR DATO////////////////////////////
if(dato[t]<0)
dato[t]=(dato[t]*(-1));//temperatura positiva
num=dato[t];//pasamos lo que hay en temp1 a num para encontrar numeros a mandar
dec=num/10;//encontramos decimas
uni=dato[t]-(dec*10);//encontramos unidades
dp=(dato[t]-num)*10;//encontramos unidades despues del punto
dato[t]=(dato[t]*(-1));//temperatura negativa
output_b (0x40);//mandamos dato -
output_high(pin_C0);//prendemos el display 1
else
output_low(pin_C0);//apagamos diplay 1
output_b (tab7seg[dec]);//mandamos decima
output_b (tab7seg[uni]);//mandamos unidades
output_low(pin_C2);//apagamos display 3
output_b (tab7seg[dp]);//mandamos decimas despues del punto
output_high(pin_C3);//prendemos display 4
output_low(pin_C3);//apagamos display 4
////////////////////////////////////////FIN DE DETERMINAR Y MANDAR DATO///////////////////
Como podran observar se toma la lectura del adc del micro y se almacena en la variable dato0, despues esta variable pasa a una subrutina en la cual se determina la temperatura y se visualiza en los display´s. Como lo emcione existen 3 botones con los cuales se modifica una variable llamada dato3 esta variable es sumada o restada a la temperatura segun se requiera. Como podria guardar esta variable en la EEPROM del PIC para asegurar que se guarden los cambios aun y cuando se le quite la alimentacion al PIC?. Espero y me puedan ayudar garcias
