Autor Tema: hola, haber si me pueden ayudar con la creacion de esto, gracias  (Leído 4201 veces)
Desconectado guillaconev
« en: 16 de Septiembre de 2010, 17:20:25 »
hola, soy novaticimo en esto, pero vi algo que me gusto y lo quiero hacer, pero no se como, si ustedes me pueden ayudar lo agradeceria mucho, vi que eran los siguientes materiales, y tambien la placa, pero en si no se como hacer el circuito, les pongo tambien un video de lo que quiero, gracias
Component
Type
Quantity
PIC Microcontroller
Pre-programmed 16F628 chip.
1
Chip Socket
18 pin
1
Circuit Board
Board for all components to be mounted on.
1
Terminal Block
24 positions
1
Fuse Holder
Solder in Fuse Clips
2
Fuse
1A
1
Diode
1N4401
1
12V Filter Capacitor
1000uF
1
5V Filter Capacitor
470uF
1
12V Decouple Capacitor
.33uF
1
5V Decouple Capacitor
.01uF
1
5V Regulator
LM7805
1
PNP Transistor
2N4403
11
10K Ohm Resistors
1/4W
11
220 Ohm Resistors
1/4W
3
100 Ohm Resistors
1/4W
2
Power On LED
Green LED
1
Heatsink
1.45” tall heatsink
2
Nut and Bolts
To assemble heatsink and regulator
2
Infrared Beam Transmit Unit
IR LED, two 7.5 ohm resistors 1/4 watt (wired in series to keep width small), small heat shrink to protect against shorting, red heat shrink to cover resistors and 10 inches of wire to make leads from.
2
Infrared Beam Detector Unit
IR Detector, one 47K ohm resistors 1/4 watt, small heat shrink to protect against shorting, blue heat shrink to cover resistors and 10 inches of wire to make leads from.
2
Beam Wire Crimps
Wire connectors to connect the send and receive portions of the beam to the wire running to the control unit.
10
Mounting Screws
Screws to mount control board.
4
Standoffs
Standoffs to keep control board away from mounting surface.
4
la placa seria la siguiente:
http://www.subirimagenes.com/otros-s...a-5193785.html
Desconectado KALLITOS
Re: hola, haber si me pueden ayudar con la creacion de esto, gracias
« Respuesta #1 en: 16 de Septiembre de 2010, 18:08:19 »
Hola  guillaconev, no se ve dificil de hacer, al inicio de los escalones se puede ver un punto negro y por los componentes que muestras se trata de una barrera infraroja, deben haber uno al comienzo y uno al final de la escalera, inicia con la deteccion de la persona, ya el encendido de los leds es progresivo y temporizado, al igual que el tiempo de encendido es temporizado.
Lo que ayuda en el brillo y tal vez en el efecto luminoso que se genere, es la parte vertical de los escalones de color blanco, imagino que de jugar con otros colores se obtendrian buenos efectos.
El inconveniente seria cuando la persona se queda en medio de la escalera por tiempo mayor al programado, deberias pensar en eso.
Edito: con un sensor se inicia la iluminacion y con el otro se inicia el apagado, no es completamente temporizado.
« Última modificación: 16 de Septiembre de 2010, 18:12:45 por KALLITOS »
« Respuesta #2 en: 16 de Septiembre de 2010, 18:09:55 »
Como idea inicial deberias realizar un detector de pulso con tu pic, alli tendras el sensor de presencia en la escalera.
Inicia con algo de codigo, con gusto te ayudaremos.  :)
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 16 de Septiembre de 2010, 18:31:14 »
Hola guillaconev!
Hay un miembro del foro que esta trabajando en lo mismo, dale un vistazo a este hilo.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=30294.0
saludos!!
« Respuesta #4 en: 16 de Septiembre de 2010, 19:09:36 »
Cierto, es un tema ya tratado.
Guillaconev, lee esto por favor.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=globalAnnouncements;id=1
No repitas temas, usa el buscador y sé más específico en el título del tema.
Gracias.  ;-)
