Hola:
Unos comentarios:
1- con el hecho de rectificar no tenés la tensión de pico ,la tensión de pico aparte de rectificar tenés que poner un capacitor.-
2- Si bien la ecuación de Veficaz es Vpico/ 1,41 ,para calibrar una medición serguramente vas a utilizar un tester que mide tu entrada y ese tester justamente ya te está dando el valor eficaz ,por ende tenes que ajustar tu medición a lo que te diga el tester.-
3- para una corriente alterna no es tan sencillo como poner un puente de diodos ,considerá que el shunt con el que midas te va a dar una tensión proporcional a la corriente , pero un valor de tensión bastante chico ,tipico un volt ,si considerás que cada diodo caen 0,6 volt ,estas perdiendo el inicio de la medición .Debe usarse un circuito de rectificador ideal para esta medición.-
Sds.
Jorge
