Autor Tema: CONVERSOR DE CORRIENTE A VOLTAJE EN AC  (Leído 6113 veces)
Desconectado osjovi1
« en: 10 de Septiembre de 2010, 19:42:04 »
Buenas, a todos, es que me gustaria recibir alguna sugerencia de como puedo convertir los valores de corriente en voltaje, he visto que ahy circuitos con opm, pero todo es con DC, la idea es que necesito hacer unas mediciones de una fuente de poder que entrega hasta 15 Amax pero en AC.
Cualquier sugerencia o ayuda lo agradeceria mucho.
Desconectado AngelGris
Re: CONVERSOR DE CORRIENTE A VOLTAJE EN AC
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2010, 20:08:19 »
  Convertir corriente en tensión es relativamente fácil. Hacés circular la corriente sobre una resistencia conocida y de bajo valor. La tensión obtenida en la resistencia va a ser proporcional a la corriente.
  Luego deberías rectificar esa tensión y medirla.
   Si suponemos que la corriente es senoidal, la tensión que cae en la resistencia también será senoidal. Al rectificar dicha tensión tenemos la tensión de pico, luego la dividimos pro 1.4142 (raiz cuadrada de 2) de esa manera tenemos el valor eficaz.
   Todo eso se puede hacer usando un operacional como rectificador con ganancia regulable y así a la salida del rectificador ya tendremos el valor eficaz.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2010, 01:00:21 »
Muchisimas gracias, por el dato, una pregunta, pues estuve haciendo unas pruebas en multisim, y vi q puedo rectifcar con un puente diodos sin necesidad del omp, sera q no ahy problema por eso, digo pues primera vez q necesito hacer pruebas con corriente (intensidad), gracias
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2010, 09:38:54 »
No hay problema en usar un simple puente rectificador, pero tenés que ocuparte de hacer la división para obtener el valor eficaz. La idea de usar un operacional como rectificador con ganancia (me imagino que buscando en la web habrá mucha info) es para que a la salida del rectificador ya tengamos el valor eficaz y no el de pico. Rectificadores con ganancia suelen usar los multímetros justamente para poder medir la tensión eficaz de alterna.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado jansuini
« Respuesta #4 en: 15 de Septiembre de 2010, 13:08:13 »
Hola:
Unos comentarios:
1- con el hecho de rectificar no tenés la tensión de pico ,la tensión de pico aparte de rectificar tenés que poner un capacitor.-
2- Si bien la ecuación de Veficaz es Vpico/ 1,41 ,para calibrar una medición serguramente vas a utilizar un tester que mide tu entrada y ese tester justamente ya te está dando el valor eficaz ,por ende tenes que ajustar tu medición a lo que te diga el tester.-
3- para una corriente alterna no es tan sencillo como poner un puente de diodos ,considerá que el shunt con el que midas te va a dar una tensión proporcional a la corriente , pero un valor de tensión bastante chico ,tipico un volt ,si considerás que cada diodo caen 0,6 volt ,estas perdiendo el inicio de la medición .Debe usarse un circuito de rectificador ideal para esta medición.-
Sds.
Jorge
« Respuesta #5 en: 15 de Septiembre de 2010, 13:14:55 »
Lo que se puede hacer es rectificar en corriente, y después del puente de diodos conectar un shunt. De esa manera ya no existen los problemas de los 0.6V de los diodos.
Desconectado todopic
« Respuesta #6 en: 15 de Septiembre de 2010, 13:57:49 »
mmmm, pero necesitarias diodos que soporten los 15 amper, y ya generarias una caida de tension de 1,2v...+ la tension que cae en el shunt...   lo ideal es como manifesto Jorge  ;-)
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #7 en: 15 de Septiembre de 2010, 14:11:01 »
Norberto
Upss! Cierto! Me olvide que eran 15A  :mrgreen:
« Respuesta #8 en: 15 de Septiembre de 2010, 14:23:42 »
Hola:
Unos comentarios:
Sds.
Jorge
Si, me olvidé de aclarar el capacitor. Siempre que me refiero a puente o a rectificadores comunes ya pienso en ellos con el capacitor incluido y por ello se me escapa aclarar que llevan un capacitor.
Es cierto que si se quiere poder medir todo el rango de corrientes necesitás, como bien comenta jorge, el recitficador ideal.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #9 en: 15 de Septiembre de 2010, 21:49:21 »
Por las dudas te muestro un conversor que se arma aca en Argentina:
http://www.eltoroide.com.ar/sensores%20rs.htm
Sds.
Jorge
Desconectado pachopic
« Respuesta #10 en: 26 de Septiembre de 2010, 23:41:29 »
En el foro ya se ha hablado del tema tambien puedes verificar este hilo
AC-DC
