Autor Tema: Interrupcion temporizador c18  (Leído 1644 veces)
Desconectado conilete
« en: 08 de Septiembre de 2010, 08:19:29 »
Hola a todos.
Soy nuevo en la programacion de PIC's usando mplab, pero ya he hecho mis programitas en CCS.
La cuestion es que necesito hacer un programita para encender y apagar dos leds, mediante un temporizador. Lo tengo hecho en CCS, pero lo necesito en C18, y aun ando muy perdido en el uso de este compilador.
Os pongo el programa realizado con el CCS. Pienso que para los que hayan trabajado con C18, sera muy facil hacer la traduccion:
#include <18F2680.h>
#device adc=8
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES BORV21                   //Brownout reset at 2.1V
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES STVREN                   //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
#FUSES IESO                     //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN                    //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES PBADEN                   //PORTB pins are configured as analog input channels on RESET
#FUSES BBSIZ4K                  //4K words Boot Block size
#FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
#FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
#FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
#FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
#FUSES LPT1OSC                  //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#use delay(clock=20000000)
#include "C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\programar pics\serie\temporizador2.h"
#int_TIMER0
void  TIMER0_isr(void)
    if(input(PIN_c2) == true){
      output_low(PIN_c2);
      output_high(PIN_c1);
      set_TIMER0(0x83);
    else{
      output_high(PIN_c2);
      output_low(PIN_c1);
      set_TIMER0(0x83);
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2|ADC_TAD_MUL_0);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_c(0b11111001);
   enable_interrupts(GLOBAL);
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillator Config tab
   output_low(PIN_c1);
   output_low(PIN_c2);
   // TODO: USER CODE!!
   set_TIMER0(0x83);
   while(true);
Agradeceria mucho vuestra ayuda.
Re: Interrupcion temporizador c18
« Respuesta #1 en: 08 de Septiembre de 2010, 10:00:12 »
Te recomiendo leer un tutorial de C18. Hay varios dando vuelta por la red.
Nosotros no te vamos a hacer el trabajo ;-)
