Autor Tema: No funciona LCD  (Leído 6645 veces)
0 Usuarios y 5 Visitantes están viendo este tema.
Re: No funciona LCD
« Respuesta #15 en: 09 de Septiembre de 2010, 11:48:15 »
Por cierto... yo le pondría regularía el contraste (pin 3: de VSS a VDD) porque no se acaba de ver del todo nítido.
... A eso me refería cuando decía que tenia que leer otros hilos que tratan sobre el tema  :? En muchos de ellos se comenta que revisar cuando falla, y el colocar el control de contraste, ect...
Después el tema de la iluminación de fondo es lo que comenta  manwenwe, alimentar los pines 15 y 16 de forma correcta, con su resistencia para limitar la corriente según datos del datasheet.
Desconectado aitorsp
Re: No funciona LCD
« Respuesta #16 en: 09 de Septiembre de 2010, 12:21:42 »
Hola:
Ummm...segun el datsheet se conecta directamente a +5V el anodo y el catodo a tierra sin resistencia. Eso es que lleva resistencia limitadora interna?.
Aitor
Re: No funciona LCD
« Respuesta #17 en: 09 de Septiembre de 2010, 12:52:02 »
Hola:
Al final le puse la resistencia limitadora y funciona perfectamente  :-/  :-/
gracias por las respuestas
Aitor
Desconectado manwenwe
Re: No funciona LCD
« Respuesta #18 en: 09 de Septiembre de 2010, 15:18:10 »
Enhorabuena! Ad+ tuviste suerte en no quemar el backligth sin la resistencia...
Yo tb aprendí que no todos los LCD llevan el famosillo controlador de HITACHI o compatible.
Re: No funciona LCD
« Respuesta #19 en: 09 de Septiembre de 2010, 17:08:47 »
Hola:
segun el datasheet no hace falta la resistencia aunque yo por costumbre y como bien dices, por precaución siempre las pongo.
Aitor
Desconectado pwll
Re: No funciona LCD
« Respuesta #20 en: 10 de Diciembre de 2011, 21:45:23 »
Hola a todos,
Espero aportar algo:
-Los LCD comunes venidos del Asia, tienen rutinas en comun, salvo la rutina de inicialización (comparen los datasheets, solo varia la rutina de inicialización).
-Por lo general existen dos tipos de controlador: HD44780A-Hitachi y ST7066U-Sitronix.
-En proteus, solo funciona con rutinas de incializacíon del controlador HD44780A, ya el otro no funciona porque no esta implementado.
-En hardware fisico, ambas rutinas funcionan correctamente.
-Recomendación: Hagan sus programas normalmente con las rutinas de Hitachi para las simulaciones en Proteus. Al momento de grabarlos en el PIC, solo modifiquen la rutina de inicialización del LCD deacuerdo al controlador que tenga (HD44780A ó ST7066U).
-En el mercado existen varias marcas de LCD, pero estan hechos con base en "controladores" HD44780A o ST7066U.
Con respecto al BackLight:  si notan en el impreso veran que algunos LCD tienen una resistencia superficial instalada, solo que falta soldarlo (puentearlo con soldadura, es un "jump" en placa)... entonces habilitando este resistor ya no es necesario usar resistor externo...
Abrazo
« Última modificación: 10 de Diciembre de 2011, 22:14:51 por pwll »
