Autor Tema: reconocer que tipo de motor es este?  (Leído 2695 veces)
Desconectado marloc
« en: 08 de Septiembre de 2010, 00:10:36 »
A toda la comunidad es posible en algún momento pueda utilizar este motor el cual se los extraje a unas maquinas de escribir eléctricas.... tengo tre mototes poseen cinco cables rojo, negro, azul, gris y naranja estos motores serian paso a paso, pregunto vean las imágenes
Desconectado martincnc
Re: reconocer que tipo de motor es este?
« Respuesta #1 en: 08 de Septiembre de 2010, 01:20:38 »
Hola marloc
Por la cantidad de cables es muy probable que se trate de motores unipolares de 5 cables, o sea que tienen los puntos medios de las bobinas estan unidas en el interior.
edito: ver siguiente mensaje
« Última modificación: 08 de Septiembre de 2010, 08:36:50 por martincnc »
Desconectado jorge_gm
« Respuesta #2 en: 08 de Septiembre de 2010, 01:39:44 »
No creo que sean de pasos, mas bien son motores de AC incluso esto se ve en la etiqueta de la segunda imagen (marca voltaje y frecuencia de red AC), si trae 5 cables creo que es mas bien para configur las bobinas  para 120V 0 220V.
Lo me llamo la atención es la polea dentada, esa sin duda sirve al parecer es del tipo XL; aca en México se consiguen facilmente, pero son caras.
« Respuesta #3 en: 08 de Septiembre de 2010, 02:01:55 »
Buena observación, no podía abrir las imágenes debido a mi conexión y supuse que eran motores de paso, ahora que lo veo mejor me da la sensación de que tienen 5 cables tal vez porque son motores de capacitor permanente y/o como vos decís, se podrían configurar para 110vca o 220vca.
Voy a modificar mi mensaje anterior para evitar confusiones.
Gracias jorge_gm por la aclaración, Saludos!
Desconectado Negcea
« Respuesta #4 en: 08 de Septiembre de 2010, 08:29:01 »
Esos no son motores PAP la placa esta indicando que son de 125/220 V 60 Hz, y si mal no veo estan hasta con el capacitor.
Desconectado marloc
« Respuesta #5 en: 08 de Septiembre de 2010, 12:35:19 »
Gracias por responder mis esperanzas se han caído al piso con sus comentarios..........
bueno seguiré en la búsqueda de los motores gracias.....
Desconectado Negcea
« Respuesta #6 en: 09 de Septiembre de 2010, 09:45:02 »
Agarra una palita y recogelas las amasas un poco y le pones mas pila, pues las esperanzas son lo ultimo que tenes que perder, y ya vas a encontras algo con que hacer la maquinita.
« Respuesta #7 en: 10 de Septiembre de 2010, 21:34:47 »
Que no decaiga el animo, como te dije anteriormente , de tus motores pueden servirte las poleas dentadas, y creeme que ya es ganancia. En ocaciones es mas caro comprar esas poleas que unos motores de reuso.
Desconectado marloc
« Respuesta #8 en: 10 de Septiembre de 2010, 22:13:35 »
Que mas jorge, si pana logre rescatar las poleas que tienen los motores y a su ves otras mas grandes con un diámetro de pulgadas, ha y también el sistema de rieles en forma de V  que al unirlos dos con unos rodamientos de plástico en su interior forman un cuadrado que si se quiere vos los podéis soplar y se van solo, estos son tan sensibles que creo que lo voy a usar en un futuro.......
epa otra cosa que te parece unos motores nema 23 que me están ofreciendo unos amigos para la interfaz de esteka55 crees que pudiera lograr una buena velocidad con estos motores unidos con las poleas que te mencioné anteriormente
Desconectado todopic
« Respuesta #9 en: 10 de Septiembre de 2010, 23:17:51 »
Hola, no hay duda que es un motor asincronico, tipo jaula de ardilla... poseen el bobinado de trabajo y el de arranque, similares, por lo que, el capacitor, segun en cual bobinado se conecte, girará en un sentido u otro... lo que me confunde el 120/220  :oops:
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
