Autor Tema: lm35  (Leído 2562 veces)
Desconectado yipi
lm35
« en: 03 de Septiembre de 2010, 21:25:20 »
Hola seguramente alguien ha usado este sensor antes y me podra ayudar.
He realizado la conexion mas sencilla con el lm35, es decir, alimentarlo y leer la tension de la patilla de salida, mi pregunta es si se supone que la salida del lm35 va a estar en una proporcion directa con la temperatura, por ejemplo, 250 mV = 25 grados, porque por lo menos en mi caso y con mi lm35 no es asi, la tension de salida no se parece en nada al valor de la temperatura. He visto otros sensores (tc1047a) en los que el fabricante te da una recta de funcionamiento, con su correspondiente ecuacion pero en este no es asi. La solucion que he pensado es crear yo la recta de mi sensor tomando dos valores de temperatura separadas unos 10 grados entre si con sus correspondientes tensiones de salida.
Alguien mas ha tenido que hacer algo parecido o es que mi lm35 esta mal.
Desconectado Tokes1808
Re: lm35
« Respuesta #1 en: 03 de Septiembre de 2010, 22:13:25 »
Yo he utilizado los sensores LM35 y siempre me han dejado satisfecho. Algunos presentan leves desvíos (por ejemplo, a 25 ºC dan 260 mV) pero son aceptables.
Al conectarlo revisa si se calienta, puede ser que lo estés conectando al revés. También puede ser que tu aparato de medición esté averiado.
Desconectado Johnny_05
Re: lm35
« Respuesta #2 en: 07 de Septiembre de 2010, 02:07:56 »
Saludos yipi...
Coincido con Tokes... los LM35 apesar de ser de los sensores de temperatura mas basicos
que te puedas encontrar en el mercado son regularmente bastante confiables, por lo que
tambien creo que el problema puede estar, o en tu dispositivo, o en el instrumento que
estas utilizando para realizar la medicion... estas utilizando un multimetro, voltmetro,
osciloscopio... ???
