Hola Siberiano72
.....el asunto es que alimento (a modo de Prueba) la interfaz con 15 Volt 500ma
A modo de prueba con un solo driver no habría problemas con ese transformador, pero mas adelante te recomiendo que verifiques que este tenga la suficiente capacidad de corriente, sobre todo cuando estén energizados todos los reles. Esto lo digo a modo de recomendación ya que desconozco el consumo del conjunto interfaz + drivers, pero de todas formas seria una buena idea tener en cuenta este punto.
conecto un eje al driver para realizar el ajuste de vref (entiendo que no es necesario energizar el driver)
Si a energizar el driver te referís a la alimentación del motor, efectivamente no es necesario tenerla presente al momento de ajustar Vref. Solo es necesario tener conectado el driver a la interfaz para compartir los +5v de alimentación y hacer la medición sobre el pin VREF (15) del L297.
la formula vref seria asi vref = 0.5*1.2(Amp del motor) entregandome 0.6 volt ? / 6 mvolt / ?
El calculo de la tensión de referencia depende del valor de la resistencia de paso que hayas usado, la formula para calcularla es VREF = RSENSE * IMAX, donde RSENSE es la resistencia de paso por donde circula la corriente del motor e IMAX es la corriente máxima que queremos que circule por las bobinas del motor. Si tu resistencia de paso es de 0.5 ohms entonces el calculo que hiciste es correcto, solo tene en cuenta que 0.6V son 600mV.
Finalmente, con respecto al LED, este se enciende cuando el circuito interno encargado de generar la secuencia para las salidas ABCD ("translator") se encuentra en la posición HOME o inicial, y corresponde al estado ABCD = 0101. Si todo anda bien este LED debería cambiar de estado cada 4 pasos en el modo de paso completo o cada 8 pasos en el modo de medio paso. Para mas informacion te recomiendo darle una mirada a la
Hoja de datos del L297Saludos!
