Estimados,
Me registre hace 3 años pero esta vez es la primera vez que publico algo, ja.
Estoy en un proyecto que deberia ser super sencillo y sin embargo no esta andando como corresponde.
Tengo 2 equipos, un transmisor y un receptor, que el transmisor cada 12 segundos envia 2 bytes. Esos aparatos estan configurados para andar a 300bauds. Sin embargo, necesito crear un adaptador para llevarlos a 1200bauds para poder transmitirlos por un sistema inalambrico, a un aparato igual pero que los convierta a 300bps de vuelta para que le lleguen al receptor. Hice este codigo en CCS, con el circuito mas sencillo del mundo (saco 5v de un lado y conecto el pin de RX del micro a la salida del transmisor, y lo mismo para el otro lado)
Sin embargo, nunca me envia nada este aparato, alguno tiene idea? Yo veo que los datos entran, y si pongo en un while(true) un putc('c'), salen cosas correctas por ahi.
Dejo el codigo en su totalidad.
#include <16F88.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT // Watch Dog Timer
#FUSES XT
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT //Reset when brownout detected
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin enabled
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOLVP
#FUSES NOWRT
#FUSES IESO //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN //Fail-safe clock monitor enabled
#use delay(clock=3686000)
#define LARGOBUFFER 10
#define VEL_ENTRADA 300
#define VEL_SALIDA 1200
#define TIEMPO 50 //200hz = 1/200 segundos, cuento 0,25 segundos
#define MODULE_SETTINGS PIN_A2
#use rs232(baud=VEL_ENTRADA,parity=N,UART1,bits=8,ERRORS)
int1 cuentaVueltas;
int1 enviaTodo;
int16 tiempoCuentaVueltas;
int8 buffer[LARGOBUFFER];
int8 bufferLen;
#int_Rda
void rda_isr()
output_high(PIN_A1); //para ver cuando entra a la int, en el osciloscopio
if(bufferLen<LARGOBUFFER)
buffer[bufferLen++]=getc();
tiempoCuentaVueltas=0;
cuentaVueltas=TRUE;
output_low(PIN_A1); //para ver cuando sale de la int, en el osciloscopio
#int_timer2
void timer2_isr()
if(cuentaVueltas)
if(++tiempoCuentaVueltas>=TIEMPO)
enviaTodo=TRUE;
cuentaVueltas=FALSE;
#inline
void clearVars()
enviaTodo=FALSE;
memset(buffer,0,sizeof(buffer));
bufferLen=0;
void main()
int8 i;
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,178,16); //interrupt de 200hz, cada 0,005 seg
set_uart_speed(VEL_ENTRADA);
output_high(MODULE_SETTINGS); //el pin de config del modulo para que no se configure
clearVars();
//setup_wdt(WDT_144MS);
enable_interrupts(INT_RDA);
enable_interrupts(INT_TIMER2);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(TRUE)
//restart_wdt();
if(enviaTodo)
disable_interrupts(GLOBAL);
set_uart_speed(VEL_SALIDA);
//delay_ms(50);
for(i=0;i<bufferLen;i++)
putc(buffer[i]);
//delay_ms(50);
enviaTodo=FALSE;
bufferLen=0;
//memset(buffer,0,sizeof(buffer));
Gracias!
EDIT: Acabo de ver en el osciloscopio, que el pin A1, el que uso como trace de entrada y salida de RDA, esta toggleando constantemente. O sea, 10uS de high y 70uS de low constantemente, mientras que por el pin B5 no esta saliendo nada. Curioso.
