Autor Tema: Temporización TM0 - PIC 16f84a  (Leído 1707 veces)
Desconectado fernando_realico
« en: 31 de Agosto de 2010, 22:41:38 »
Estimados:
Sigo con el proyecto de la plaqueta universal para lavarropas automáticos.
El tema que rediseñé la plaqueta teniendo en cuenta el tema del ruido generado por los relés.
Les comento que sin carga anda de diez la secuencia que programé, el tema que a la temporización la realizo decrementando registros, por lo que utilizo muchas llamadas "call".
Cuando apago u enciendo una luz fluorecente a veces se resetea el pic. Tengo que probar todavía conectarlo a un motor, no hice tiempo, pero creo que se me va a resetear.
Estaba pensando que por ahí podría ser el modo de programar la temporización, por eso quería preguntarle como debo configurar, programo en MPLAB, el TM0, leí por ahí que puedo dar un tiempo y hacer otra cosa, es decir, no esclavizo al pic encerrandolo en bucles o loops.
Por otro lado, el tema del reseteo puede ser por el tipode transgormador que uso?
Bueno compañeros, desde ya gracias por su tiempo.
Fernando Gutierrez
Desconectado jhozate
Re: Temporización TM0 - PIC 16f84a
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2010, 22:47:37 »
puedes utilizar la interrupcion por desbordamiento del TMR0 para hacer alguna temporizacion y asi no enclavas al pic. Depende del lenguaje que uses puedes documentarte.
