Autor Tema: MPLAB X IDE beta 3  (Leído 9544 veces)
Desconectado mtristan
Re: MPLAB X IDE beta 3
« Respuesta #15 en: 01 de Septiembre de 2010, 17:19:18 »
:-) :-) :-) :-) :-)  ¡Que emoción!  :-) :-) :-) :-) :-)
Pero por lo que van comentando, más vale espero a la versión final para bajarlo  :D
¡Gracias por el aviso!
Desconectado J1M
« Respuesta #16 en: 01 de Septiembre de 2010, 21:29:42 »
Gracias pablo, no conocía ese link, actualizo el primer post!!
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #17 en: 20 de Octubre de 2010, 14:40:14 »
Es beta, es para probar no para producción ;).
Estoy muy contento por su funcionamiento en Ubuntu :-/, hoy he podido probarlo con un simple parpadeo de led de los tutoriales de Gooligum, los detalles:
  • Al agregar nuevo archivo no están las opciones para un ASM de línea base, solo para PIC24 y ds30, elegí este último y después quité el código que generó automáticamente, no hubo problema.
  • Al construir, el archivo .hex quedó con nombre incorrecto, ya que le incluyó la palabra production y una diagonal invertida: production\LightingLED.production.hex, cuando lo correcto era LightingLED.production.hex dentro de la carpeta production. Me parece que están usando Wine para correr el ensamblador y de ahí el problema, aunque entonces no entiendo porqué no ocurre lo mismo con el .cof
Simulé en Proteus dentro de Virtualbox :p.
En fin, que en mi opinión este IDE tiene muchísimo para satisfacer a todos los usuarios, la gran ventaja de basarse en NetBeans el producto terminado podrá estar listo muy pronto (espero), además de que aprovechan toda la infraestructura NetBeans y se nota :).
La imaginación es el límite.
Desconectado AngelGris
« Respuesta #18 en: 20 de Octubre de 2010, 17:44:47 »
Tendría que probarlo, pero por lo poco que hago con el PikLab me alcanza.
Y el proteus lo uso desde el Wine y va bien.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado manwenwe
« Respuesta #19 en: 06 de Noviembre de 2010, 21:28:03 »
Acabo de descubrirlo gracias a suky! Tiene buena pinta... como decís muy parecido a netbeans aq hubiese preferido que se hubiesen basado en eclipse. Supongo que el próximo paso son los compiladores en C++ y/o java.
Por ahora no me va ser muy útil ya que parece que no tiene plugin para GDD pero bueno...tiempo al tiempo.
« Respuesta #20 en: 06 de Noviembre de 2010, 23:11:07 »
Yo intenté bajar la versión para linux pero sólo aparecía la x86 y yo tengo instalado un Kubuntu amd64. ¿Alguien hizo la prueba a ver si la versión x86 corre en un sistema amd64?
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado NicaUnlock
« Respuesta #21 en: 11 de Diciembre de 2012, 11:14:26 »
Hola y muy buenas, como verán soy muy novato y este es mi primer post. Estoy iniciándome apenas y no se nada :( estoy viendo el nuevo mplab ide x pero yo no tengo ningún hardware tool entonces seleccione Simulator este tenia como un led verde y a la par uno amarillo. A como les dije seleccione ese... Solo quiero saber si ya estoy listo para hacer mis programitas en ASM?? y luego simularlo en proteus o multisim.
De antemano muchas gracias por su ayuda!
Saludos y que tengan muy buen día.
Desconectado omix
« Respuesta #22 en: 11 de Diciembre de 2012, 17:27:24 »
No hace falta que tengas programador para poder usar el MPLAB X, como indicas puedes seleccionar el simulador y listo.
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #23 en: 11 de Diciembre de 2012, 18:04:16 »
Hola compañeros necesito de vuestra ayuda, he instalado el mplabx v1.51 pero cuando intento programar con el pickit3 a traves del IPE me avisa de: Target device was not found. You must connect to a target device to use PICkit 3.
Entiendo que no me detecta el micro, pero he intentado ir a ajustes en modo avanzado y me pide contraseña la cual no tengo, podeis decirme como solucionar el problema.
« Respuesta #24 en: 11 de Diciembre de 2012, 22:40:40 »
Muchas gracias por la ayuda omix!  espero todo me valla bien que soy muy novato  :oops:
« Respuesta #25 en: 12 de Diciembre de 2012, 02:18:02 »
Yo uso la misma versión y no he tenido problemas para detectar los micros, pero ¿cuál es esa opción donde te pide contraseña?, ¿en qué menú está?
« Respuesta #26 en: 12 de Diciembre de 2012, 03:38:05 »
Hola Manolo, cuando ejecutas el mplab IPE eliges el pic a usar, le doy a connect y al darle a cualquier opcion sea borrar o leer etc, me sale el error, y lo de la contraseña esta en settings Advance Mode dentro del MPLAB IPE.
A no ser que no sea esta la opcion para grabar el PIC.  :oops:
« Respuesta #27 en: 12 de Diciembre de 2012, 03:41:38 »
Ah, perdón, no me di cuenta que hablabas del IPE, lo había confundido con el IDE.
No sé cómo resolverlo, no utilizo el IPE.
« Respuesta #28 en: 12 de Diciembre de 2012, 03:46:18 »
Pues como lo haces para programar el PIC, ¿con otro programador y su interface?
« Respuesta #29 en: 12 de Diciembre de 2012, 05:29:42 »
Lo hago desde el propio IDE y con el ICD3. Hay un botón arriba para programar el micro
