Con un 555 configurado para poder tener todo el ancho de pulso (desde 0 al 100%) un mosfet puedes armar un sencillo control de temperatura, asi lo tengo yo.El circuito esta en el foro, si mal no recuerdo lo puso Redpic y Marioguillote, usa el buscador que facil lo encuentras.Si quieres algo mas sofisticado que puedas controlar desde la PC puedes armar esto.http://www.cenece.com/CT1.htmSaludos.
Hola Hugo, hola a todos !R3 y R4 te mantienen a Q4 trabajando en la región lineal siempre, por lo que si desconectases el pin del PIC directamente, verías que el motor sigue girando igual.Si R3 cumple la función de pull-up, es de un valor muy elevado y si no, no comprendo su ubicación allí, ya que la misma está polarizando a Q4 y lo hace trabajar en zona lineal y no de conmutación.Yo te diría Hugo que allí utilices el circuito que está en la revista u-Control (léase autobombo) en la página 0x33, que te aseguro que funciona a las mil maravillas de una primera vez y es lo que estás necesitando.Lleva dos transistores más pero es perfecto. En lugar del 555 iría tu PIC y listo.Espero que hayas empezado bien el año Hugo.Saludos a la familia.Mario
