Gracias por la prontitud y los comentarios...
Mira, el tema de la comunicacion lo pense por rf por que despues de tirar la linea de 12v los caños quedaron saturados y ya no
pasa ni el pasacable, algunos comparten linea de enchufe de 4mm. Linea de luces, linea de 12 y en algunos casos el tendido de las luces rgb, con lo cual te podras imaginar que no entra mas nada aunque el tendido de comunicacion sea con cables finos seria un problema pasarlos.
Por otro lado por cada "accion" seria una comunicacion breve, da la orden y listo, no esta transmitiendo todo el tiempo, po eso no me parecio grave,
otra opcion seria x10 pero dicen que no es simple encontrarle el punto, pero bueno, yo de esto no se mucho asi que acpto el consejo de expertos como ustedes...
El temita del acceso remoto al sistema no lo tengo bien definido pero en lineamientos generales la idea, aprevechando que la intencion es poner un server para administrar todo seria acceder a esa maquina via vnc, soft de esscritorio virtual, con el cliente que tengo instlado en el android del cel, el vcn esta probado y anda como piña, vaprovechando el abono con internet libre, y estar todo el tiempo "online" asi podes usar el celu como control remoto de el depto, tanto desde adentro como desde afuera. Claro esta, seria ideal apuntar a desarrollar una apk para el android para que se comunique directamente, ya que el vnc y la comunicacion constante va a liquidar la bateria en un santiamén. Pero para eso falta mucho, no tengo ni idea de desarrollo de apk para android aunque hay mucha data en la web.
igualmente para ir tirando creo que voy a hacer una adaptacion del control gsm con funciones basicas, sino no me enfoco en nada, no termino nunca mas y se me van las ganas.
Lo que comentas de la alarma me parece interesante, lo voy a pensar un poco mas...
Estuve pensando el en tema del control de acceso y hay unos modulos biometricos de huellas digitales,autonomos con comunicacion serial que si mal no recuerdo no eran desquiciadamente caros, creo que voy a armar unos pasadores electromecanicos ( una cerradura electronica de las buenas cuesta como 250 dolarucos) asi me despido de la llave para siempre.... depues le pongo uno al auto y chau llaves, cuanta libertad..... me emociono de solo pensarlo!
Lo habia olvidado, la intencion, aprovechando la iluminacion led y es poner una o dos baterias de camion de backup medias baqueteadas o nuevas si sobra la plata, lo cual dudo, jajajaja
La bateria de la laptop entrega creo que 9ypico, router de fiber anda con 12, quizas me quedo sin tele
, cada lampara consume 0.7a, con cinco prendidas me sobra para vivir comodo, le gregamos router, server y alguna otra pavada, promediamos 7a por decir algo, con dos bat de 180 tiro como 50 horas, con las luces prendidas algunas horas por dia nomas, tiro como tres o cuatro dias, y siempre esta la posibilidad de llevarlas a otro lado y cargarlas,
me embalo y hablo hasta por los codos..
Que opinan?
