Autor Tema: Problema Interfaz SGGTAV y driver Esteca  (Leído 3644 veces)
Desconectado pbadosa
« en: 22 de Agosto de 2010, 15:36:25 »
Arme la Interfaz SGGTAV y un Driver ESTECA, el cual lo conecte a lo q seria el EJE X mandando
ENABLE a +5
HALF/FULL a masa
el siguiente video muestra como se comportan ambos circuitos cuando le provee alimentacion (12 V y tiene un LM340-T05 para los IC)
y el el MATCH 3 no se encuentra ejecutando.
amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube]
por las dudas lo linkeo de vuelta
podran ver como el motor actua erraticamente, y me extrania como se encuentran los leds en el BUS de DATOS.
Ahora con el MATCH 3 corriendo el CODIGO-G pueden ver al LED activo muy iluminado (entre 4.60 y 4.95 V)y los otros con tensiones bajas menos iluminados (entre 0.35 y 0.42V).
(los ladridos de mis perros no cuentan como ruido, jajajajajajaj)
Podran ver que el motor no tiene un giro limpio cuando avanza o retrocede.
Espero Sugerencias, y/o ayuda. Muchas Gracias
Desconectado Negcea
Re: Problema Interfaz SGGTAV y driver Esteca
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2010, 08:37:20 »
Fijate si en el Mach as configurado la direccion, tambien revisa la secuencia de conexion de las bobinas de los motores, pues es muy erratico el funcionamiento.
En la primera parte de tu relato hablas de que pusistes el Enable a +5 V. y el paso a masa pero hay varios pines mas que debes setear como direccion etc.
La falta de estos valores en las entradas correspondientes te pueden llevar a oscilaciones.
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #2 en: 23 de Agosto de 2010, 11:07:56 »
Hola. Antes de conectar el driver tienes que lograr que ande bien la interfaz. Seguramente tienen un problema en la configuración de pin o hay algo que esta mal, quizás el cableado. Revisa y cuando puedas prender y apagar los led de la interfaz, adelantando y/o atrazando un eje es decir el de direccion y paso, ahi recién conecta el driver.
Lo mas seguro que tengas una mala configuracion
Un saludo!
Saludos Sggtav
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #3 en: 23 de Agosto de 2010, 11:09:22 »
Me olvidaba por las dudas la interfaz funciona a 5v... No conectar a mayor tensión!
Saludos Sggtav
« Respuesta #4 en: 23 de Agosto de 2010, 12:55:41 »
Les agradezco de verdad, como dato extra, la interfaz esta a 5V, los cables estan secuencia, funciona bien con la interfaz de r-luis (solo q calentaban los uln y decidi cambiar a drivers de esteca).
lo que me llama la atencion es q los estados bajos de los leds (como se ve en el video) no llega a 0 volt (los leds bajan la intensidad pero siguen prendidos).
como dato extra el cable paralelo funciona probado con la interfaz de r-luis, y los pasos del motor funcionan en ese orden tambien probado con la interfaz de r-luis.
por eso buscaba sugerencias de funcionamiento de la interfaz.
algunos detalles mas.
*cuando conecto el cable a la interfaz todos los leds del bus de datos permanecen prendido a maxima intensidad
*los leds de entrada permanecen prendidos, cuando pulso, por ejemplo, el switch de la parada de emergencia, el led correspondiente se apaga, (conectado alpin 15)
*cuando activo el pin 1 (conectado al RELE) los leds del bus de datos q estan en estado bajo (poca intensidad) bajan un poco mas y el motor deja de oscilar erraticamente.  (pero no funciona continuo)
por ello les solicito (en el caso de que tengan datos) los valores de tension aprox.  (de uno funcionando) en las salidas del bus para poder chequear mi interfaz.
desde ya muchisimas gracias.
« Respuesta #5 en: 26 de Agosto de 2010, 16:04:02 »
Sigueindo con lo sucedido, les comento, revise el circuito sistematicamente, luego el cable paralalelo y nada.
Cuando decidi buscar fallas en lo que no deberia fallar, con una puntra logica empece a revisar los 74ls y encontre q habia salidas en las puertas q no funcionaban.
cambie por otros de marca TOSHIBA, y buala..... funciono de maravilla.
que se le va a hacer..........
