Autor Tema: problema con amplificador de celda de carga con pic 16f877a  (Leído 13300 veces)
Desconectado Halcon_de_Fuego
« en: 19 de Agosto de 2010, 23:34:28 »
Hola tengo un codigo para amplificar una celda de carga con un pic 16f877a , mi problema es que la simulacion en isis la hace un poco lenta y la otra es que no estoy seguro si esta midiendo bien ! , si alguien me puede ayudar dejo adjunto el circuito con todo lo que necesita para funcionar como esta ahora y si alguien me puede ayudar se lo agradecere mucho !
saludos !
Re: problema con amplificador de celda de carga con pic 16f877a
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2010, 23:36:43 »
2º archivo
« Respuesta #2 en: 19 de Agosto de 2010, 23:38:58 »
3º archivo
« Respuesta #3 en: 19 de Agosto de 2010, 23:40:03 »
4º archivo
« Respuesta #4 en: 19 de Agosto de 2010, 23:41:16 »
5º archivo
« Respuesta #5 en: 19 de Agosto de 2010, 23:42:18 »
6º archivo
« Respuesta #6 en: 19 de Agosto de 2010, 23:43:22 »
7º archivo
« Respuesta #7 en: 19 de Agosto de 2010, 23:44:43 »
8º archivo
« Respuesta #8 en: 19 de Agosto de 2010, 23:45:52 »
9º archivo
« Respuesta #9 en: 19 de Agosto de 2010, 23:46:46 »
10º archivo (ultimo)
Desconectado willynovi
« Respuesta #10 en: 20 de Agosto de 2010, 00:43:20 »
hola com va eso, muy completo el informe que has preparado  ;-)
Mira yo tengo una celda de carga conectada en al A/D del 18F2455 y anda perfectamente, lo que si es que he utilizado un amplificador de instrumentación, que es especifico para estos casos, es el INA122P y no tengo problemas de ruido. Por el lado de la programación del micro puedes hacer si quieres un promedio de 500 mediciones no mas como para que sea un valor mas correcto, pero no mucho mas que eso.
De la simulación no puedo ayudarte mucho, ya que soy mas de ir derecho a los bifes, es decir la simulacion la hago directamente en la placa.
Saludos,
PS: para subir archivos puedes usar algun gestor como http://uploading.com/ hasta cierto límite es gratuito.
« Respuesta #11 en: 20 de Agosto de 2010, 19:48:39 »
Muchas gracias willynovi algo de programacion se pero de asm nada es por eso que mucho no puedo hacer si alguien me puede ayudar o solo con aportar datos o lo que sea sera bien venido , el ci que dices lo he visto pero no se si se puede usar un voltimetro directamente en la salida o falta algo mas ? ahora voy a ver si encuentro info !! .
el archivo con todo lo necesario esta acá , yo solo lo encontre en la web y nada de esto me pertenece ! .
saludos ! .
http://www.megaupload.com/?d=YRS0LHG3
« Última modificación: 20 de Agosto de 2010, 20:00:03 por Halcon_de_Fuego »
« Respuesta #12 en: 20 de Agosto de 2010, 20:24:42 »
willynovi encontre el blog que creaste y voy a seguir tu circuito , tambien tengo el datasheet !
saludos !!
Desconectado Veguepic
« Respuesta #13 en: 21 de Agosto de 2010, 00:23:42 »
 :shock: :shock: :shock:
Tengo un par de balanzas de 5 Kg y  otra de 150 Kg malogradas por aqui, hace poco trate de copiar el circuito de la PCB que trae pero termine con un dolor de cabeza  :? :?
Acabo de leer el datasheet y es increible que ese integrado haga todo, justo lo que necesito, gracias Willynovi por el dato.
Ya esta en la lista de pedidos, pero me queda una duda, entiendo la diferencia entre el INA122 que terminan en P y PA pero no entiendo que diferencia agrega el codigo G4 a ambos pues, si los que tienen este codigo adicional mas baratos.
« Respuesta #14 en: 21 de Agosto de 2010, 11:05:49 »
saludos !!
mmmmm, blog que creé yo? te refieres al de SimRacing del amigo Mac56?  :mrgreen:, eso es para despuntar el vicio, no solo de PICs vive el hombre  :D
Existen otros amplificadores tambien aqui te paso algunas referencias, pero el INA122P es single supply.
AD620, AD627 estos no sabria decirte.
Y una nota de aplicacion http://www.intersil.com/data/an/an1298.pdf
Si buscas en el google con estas claves seguro te aparece algo "ina instrumentation amplifier handbook"
