Buenas tardes, estoy tratando de retomar la programación en assembler, ya que siempre he programado en C, para eso tome un modulito que hice con un PIC16F873A y un display 16x2, e hice un programita para prender un led, como era de esperar no funciono, pero después de bajar ejemplos y renegar un buen rato no logro detectar el problema, aca les dejo el programa, básicamente prende y apaga las salidas del puerto A y C, el cristal es de 20MHz, la demora es de 300ms aprox
list P=16F873A
include <P16F873A.inc>
__CONFIG _CP_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_HS_OSC ; code protec off
; power up timer on
; watchdog off
; osc HS
CBLOCK 0X20
PDel0
PDel1
PDel2
Delay
Nibble
ENDC
RESET
ORG 0x00
goto inicio
org 0x05
inicio
BSF STATUS,5 ; activa la pagina 1
MOVLW 0x06 ; Configure all pins
MOVWF ADCON1 ; as digital
MOVLW 0x00 ; carga 00000 en W
MOVWF TRISA ; puerto a todos salidas
MOVLW 0xFF ; carga 00000000 en W
MOVWF TRISB ; puerto b todos entradas
MOVLW 0x00 ; carga 00000000 en W
MOVWF TRISC ; puerto b todos salidaS
BCF STATUS,5 ; volvemos a la pagina 0
band1
MOVLW 0x00 ; ponemos a cero el
MOVWF PORTC ; el puerto c
MOVWF PORTA ; el puerto a
call DEMORA
MOVLW 0xF0 ; ponemos a uno el
MOVLW 0xFF ; ponemos a uno el
call DEMORA
goto band1
; Generado con PDEL ver SP r 1.0 el 12/08/2010 Hs 18:05:57
; Descripcion: Delay 1000000 ciclos
DEMORA movlw .14 ; 1 set numero de repeticion (C)
movwf PDel0 ; 1 |
PLoop0 movlw .72 ; 1 set numero de repeticion (B)
movwf PDel1 ; 1 |
PLoop1 movlw .247 ; 1 set numero de repeticion (A)
movwf PDel2 ; 1 |
PLoop2 clrwdt ; 1 clear watchdog
decfsz PDel2, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (A)
goto PLoop2 ; 2 no, loop
decfsz PDel1, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (B)
goto PLoop1 ; 2 no, loop
decfsz PDel0, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (C)
goto PLoop0 ; 2 no, loop
PDelL1 goto PDelL2 ; 2 ciclos delay
PDelL2 clrwdt ; 1 ciclo delay
return ; 2+2 Fin.
end
Lo extraño es que en el modo debug (MPLAB y PICKIT2) y dandole paso a paso funciona bien, pero en modo normal no. Sospecho que es el oscilador.
Me olvidaba, el modulo anda lo mas bien cuando le cargo programas que hice con el CCS
