Autor Tema: Problema con programador willem PCB45 al programar PIC  (Leído 3740 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 12 de Agosto de 2010, 16:55:20 »
Hola, resulta que tengo un programador willen, modelo de placa PCB45, comprado en sivava, éste programador tiene un módulo extra para programar pic
Hasta ahí todo bien, pues el problema es cuando cargo el archivo HEX en el programa Willem Eprom PCB45(0.98D5) me da un error, el error en cuestión dice.
Error reading Hexfile
Éste error solo ocurre cuando compilo un código con C CCS, si lo hago en ASM en el MPLAB no me da ese error
¿Alguien sabe la causa y cómo solucionarlo?
« Última modificación: 12 de Agosto de 2010, 16:59:13 por Thulsa Doom »
Re: Problema con programador willem PCB45 al programar PIC
« Respuesta #1 en: 12 de Agosto de 2010, 20:29:12 »
Hola, seguramente no puede abrirlo porque CCS lo tiene en uso. Prueba cerrando CCS y abre el hex.
Si no funciona eso, entonces puede ser que el software no reconozca el formato de archivo HEX que CCS usa (intel o motorola, no recuerdo).
« Respuesta #2 en: 14 de Agosto de 2010, 18:35:16 »
Creo que pasa algo raro, he probado a grabar un PIC16F84A y dándome el error al cargar el hex al final ha programado bien el chip.
el problema me lo da con un 16F876A al grabarlo me da error, he probado a cambiar el programa de grabación por el IC-Prog y lo graba pero no
todo el chip, las primeras líneas del código las deja en blanco.
El chip no es porque lo grabo con un T-20 e IC-Prog y todo sale bien.
no he probado con otras familias diferentes porque no tengo.
no se que podrá ser
« Última modificación: 14 de Agosto de 2010, 18:38:27 por Thulsa Doom »
« Respuesta #3 en: 15 de Agosto de 2010, 07:24:48 »
Hola a todos de nuevo, pues he probado con el programa de programación WinPic800 y si que lo programa bien, no todas las veces pero es mejor que los otros dos programas, con lo cual el problema es de algún bug que tienen esos programas.
