Autor Tema: programar 16f877  (Leído 2593 veces)
Desconectado d4n13l4
programar 16f877
« en: 10 de Agosto de 2010, 17:02:23 »
Hola
queria saber que tarjeta me sirve para programar un pic ya que he encontrado varias de distintos valores y con distintos componentes
por ejemplo esta http://www.olimex.cl/product_info.php?products_id=76 se ve como super simple y barata pero
http://www.olimex.cl/product_info.php?cPath=47_25_26&products_id=78
http://www.olimex.cl/product_info.php?cPath=47_25_26&products_id=79
estas 2 son mas caras y tienen mas cosas
como se cual elegir?
si solo la necesito para programar el pic osea para cargarle el programa me bastaria la primera creo yo  :?
« Última modificación: 10 de Agosto de 2010, 18:15:52 por d4n13l4 »
Re: programar 16f877
« Respuesta #1 en: 10 de Agosto de 2010, 18:12:47 »
Lo ideal sería que te hicieras con un programador con conexión USB. De esos dos, el primero es serie y el segundo paralelo: ambos puertos están condenados a la extinción y ya hay muchos PC's que no integran ninguno de ellos.
Lo que tienen a su favor es que son muy baratos.
Si finalmente te decides por uno de ellos, es mejor el paralelo, que con su alimentación externa te garantiza menos fallos que el otro.
« Respuesta #2 en: 10 de Agosto de 2010, 18:25:15 »
gracias por tu respuesta
estuve leyendo que estas placas necesitan 2 alimentaciones distintas, pero en la descripcion en la pagina dice que se alimenta una vez solamente. que es lo correcto?
quiere decir que hay que alimentar la placa y el pic tambien cuando se esta programando, a eso se referira?
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 10 de Agosto de 2010, 23:21:25 »
Intenté responder hace un rato pero no sé si se me colgó speedy (que viene funcionando muyyyyyyyyyy mal)
Te decía que yo armé el ProPic2 que es por puerto paralelo y lleva una sola tensión de alimentación y luego con un par de reguladores genera la tensión de 5V para alimentar el PIC y también la de 13V para la programación.
Te paso el circuito que estoy usando. Lo probé con éxito con 16f84, 16f84a, 16f628, 16f628a y 16f876a.
Puse un jumper antes del zócalo (en la línea de VPP) para poder sacarlo y así evitar que llegue VPP cuando quiero programar un PIC de 28 o de 40 pines (16f876 o 16f877). Ya que estos hacen uso de VPP2 que ingresa en el pin 1 del integrado.
« Última modificación: 10 de Agosto de 2010, 23:27:38 por AngelGris »
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #4 en: 30 de Agosto de 2010, 19:02:13 »
hola
la verdad es que prefiero comprarla porque despues no me queda bien, no sabre si el problema es mio o de la placa xD
estoy pensando elegir la pg2c pero lei en otro lado que se necesita pcb
si eligo finalmente esta http://www.olimex.cl/product_info.php?cPath=47_25_26&products_id=76 necesito solo el cable serial y estaria lista?
porque como ven la voy a comprar por internet entonces para comprar todo en una compra.
