Autor Tema: Codigo sencillo que no me va en el PIC  (Leído 1766 veces)
Desconectado sokoloko
« en: 09 de Agosto de 2010, 18:11:15 »
Hola amigos,
Estoy empezando a programar un 16F84A con un codigo muy sencillo para ver como funciona. En la simulacion de Proteus va bien, pero programo el PIC correctamente y la placa fisicamente no hace.
#include <16F84A.h> //pic a utilizar
#fuses RC,NOWDT,NOPROTECT,PUT //Oscilador RC, No Watch Dog Timer, Power Up Timer,
#use delay (clock=4000000) //Fosc=4Mhz
#byte PORTA=0x05           // Dirección del PortA  NO FUNCINA SI QUITO ESTO
 //DECLARACIÓN DE VARIABLES
void main(){
   set_tris_a(0x00); //puerto A como salida
do{
output_high(PIN_A0); //prende el led
delay_ms(1000); //espera un segundo (1000 ms)
output_low(PIN_A0); //apaga el led
output_high(PIN_A1); //prende el led
output_low(PIN_A1); //apaga el led
output_high(PIN_A2); //prende el led
output_low(PIN_A2); //apaga el led
output_high(PIN_A3); //prende el led
output_low(PIN_A3); //apaga el led
} WHILE (1);
Adjunto es esquema en Proteus a ver si es que esta mal el codigo, es esquema electrico....o a ver que puede ser por que ya no se que mas probar.
Desconectado jhozate
Re: Codigo sencillo que no me va en el PIC
« Respuesta #1 en: 09 de Agosto de 2010, 20:17:59 »
Si estas utilizando un cristal de 4Mhz, debes cambiar el fuse RC por  XT
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2010, 20:29:14 »
Además de lo que te comenta jhozate, no te olvides de poner el pin MCLR a positivo.
« Respuesta #3 en: 10 de Agosto de 2010, 11:50:01 »
Por fin!!!!!
Gracias por la ayuda chicos, con las dos respuestas y sus correcciones me funciona a la primera!!!   :-/ :-/ :-/ :-/
Y yo perdiendo muchas horas pensando que era tema de codigo  :x
Ahora me surge una duda, mi proyecto final va ser con el PIC 16F628A y con este encabezado:
#include <16F628A.h>
#use delay(clock=4000000)  // Reloj Micro = 4 Mhz
#fuses XT,NOWDT,MCLR,NOPROTECT,BROWNOUT,NOLVP
#use fast_io(B)
#use fast_io(A)
#BYTE port_A = 5
Este PIC tmb tiene MCLR y esa patilla es a la vez salida (RA5), si pongo esa patilla a +Vcc para que funcione y por lo que sea el codigo manda un cero a esa patilla......corto y PIC chamuscadito??? :?
Saludos y gracias de nuevo.
« Respuesta #4 en: 10 de Agosto de 2010, 12:26:59 »
no, si lo designas como pin de mclr No hay problema ese pin no sera de salida/entrada. Solo tendras tus 4 bits para el puertoA
« Respuesta #5 en: 10 de Agosto de 2010, 17:20:27 »
Gracias jhozate,
Osea que tal y como tengo en el encabezado el MCLR, solo tengo que en el esquema electrico unir esa patilla a positivo y ya esta, no??
Con ese cambio ya funcionaría sin problema y sin reloj externo.  :mrgreen:
Muchas gracias.
Desconectado gera
« Respuesta #6 en: 10 de Agosto de 2010, 17:30:36 »
Por las dudas pone una resistencia de 1 o 10K entre la patita MCLR y el positivo. Tal vez en un futuro la pongas como salida sin querer y la quemes.
saludos!!
« Respuesta #7 en: 10 de Agosto de 2010, 18:06:42 »
Estupenda idea Gera!!! :-/ :-/
La pongo en practica en el diseño de la placa.
Saludos!!!!!
