Autor Tema: Error 51 Line 32(21,22): A numeric expression must appear here (CCS)  (Leído 13706 veces)
Desconectado kaki
Buenas desarolle una funcion que de duvuelve un valor char :
char TeclaLeida (){
int valor;
char TeclaChar;
valor = medir();
     if (valor<150)
        TeclaChar='#';
     else if (valor<154)
        TeclaChar='9';
     else if (valor<160)
        TeclaChar='6';
     else if (valor<165)
        TeclaChar='3';
     else if (valor<175)
        TeclaChar='0';
     else if (valor<180)
        TeclaChar='8';
     else if (valor<188)
        TeclaChar='5';
     else if (valor<195)
        TeclaChar='2';
     else if (valor<205)
        TeclaChar='*';
     else if (valor<211)
        TeclaChar='7';
     else if (valor<223)
        TeclaChar='4';
     else if (valor<233)
        TeclaChar='1';
else
TeclaChar='A';
return TeclaChar;
Bueno el problema q tengo es que cuando llamo esa funcion en el programa principal:
void main() {
 char Tecla;
 int i=0;
 configuracion ();
 while (TRUE){
lcd_gotoxy(1,1);
  lcd_putc("Ingrese Pass:");
Tecla = TeclaLeida(); // -------------------> ACA ME DA EL ERROR EN ESTA LINEA
     if (Tecla != 'A') {
         Pass[i] = Tecla;   //---> ES UN ARREGLO CHAR GLOBAL...
         i++;
Me da el siguiente error:
*** Error 51 "Principal.c" Line 32(21,22): A numeric expression must appear here
La verdad es que ya agote me pensamiento y no se por que me dice q tiene que haber una exprecion numerica.
Espero que entiendan algo de todo este lio que arme.
« Última modificación: 07 de Agosto de 2010, 01:22:35 por kaki »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Error 51 Line 32(21,22): A numeric expression must appear here (CCS)
« Respuesta #1 en: 07 de Agosto de 2010, 09:45:49 »
¿lcd_putc() no es para poner en el LCD un carácter (no un string)?  :shock:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #2 en: 07 de Agosto de 2010, 10:36:20 »
Pero en CCS se puede  :?  Envía un string al LCD.
Yo al programa no le veo ningun error :undecided:
Desconectado Cryn
« Respuesta #3 en: 07 de Agosto de 2010, 10:38:09 »
lcd_putc() me ha funcionado, hasta ahora siempre colocandole una string adentro tal como lo hace nuestro amigo kaki, quizá pueda depender de la librería que estás usando y es la que provoca el error.
Para comprobar eso usa
printf(lcd_putc,"Ingrese pass:");
saludos.
« Respuesta #4 en: 07 de Agosto de 2010, 11:07:59 »
Creo que no todos los IF llegan al 'return' de la función.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 07 de Agosto de 2010, 11:35:12 »
¿Capaz anidó demasiados if?
No sé cuál será el límite de anidamiento del CCS...
« Respuesta #6 en: 07 de Agosto de 2010, 11:47:42 »
El número que tu función espera es el que va detrás del "return". Lo has puesto sin paréntesis y son obligatorios.
« Respuesta #7 en: 07 de Agosto de 2010, 13:06:45 »
Ja! Yo copio lo mostrado, compilo y ningún problema (CCS 4.108). Por lo menos de compilación no me indica nada, del funcionamiento, ni idea  :mrgreen:
Desconectado kaki
« Respuesta #8 en: 07 de Agosto de 2010, 13:31:28 »
Insertar Cita
Publicado en: Hoy a las 11:35:12 Publicado por: BrunoF
Donde me fala los parentecis?
Con respecto a lo que dicen del lcd no esa parte es aca:Tecla = TeclaLeida(); por cuando le pongo la // barra a esa linea, compila sin error y sin warning.
Es un problema en la funcion pero no logro detectarlo.
« Respuesta #9 en: 07 de Agosto de 2010, 13:34:57 »
Más organizadito  :mrgreen: sería:
  1. if(....){
  2.
  3.    }else if(....){
  4.
  5.    }else{
  6.
  7.    }
  8.
  9.
  10.    return(...);
« Respuesta #10 en: 07 de Agosto de 2010, 13:36:32 »
Aquí te faltan los paréntesis:
return (TeclaChar);
Desconectado kaki
« Respuesta #11 en: 07 de Agosto de 2010, 13:39:09 »
no me sigue dando el error!! Ya sueño de noche con este maldito error!
Desconectado kaki
« Respuesta #12 en: 07 de Agosto de 2010, 13:45:18 »
Hice lo que me dijo Suky...
char TeclaLeida (){
int valor;
char TeclaChar;
valor = medir();
     if (valor < 150){
        TeclaChar = '#';
     }else if (valor<154){
        TeclaChar = '9';
     }else if (valor<160){
        TeclaChar = '6';
     }else if (valor<165){
        TeclaChar = '3';
     }else if (valor<175){
        TeclaChar = '0';
     }else if (valor<180){
        TeclaChar = '8';
     }else if (valor<188){
        TeclaChar = '5';
     }else if (valor<195){
        TeclaChar = '2';
     }else if (valor<205){
        TeclaChar = '*';
     }else if (valor<211){
        TeclaChar = '7';
     }else if (valor<223){
        TeclaChar = '4';
     }else if (valor<233){
        TeclaChar = '1';
}else{
TeclaChar = 'A';
     return (TeclaChar);
y adivinen que!!
Me sigue dando el error!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Respuesta #13 en: 07 de Agosto de 2010, 13:52:48 »
Pues yo también hice lo que dijo Suky
y también me compila sin errores. Versión 4.093
¿Cuál es tu versión?
Desconectado kaki
« Respuesta #14 en: 07 de Agosto de 2010, 13:59:13 »
IDE  Version 4.104
PCB  Version 4.104
PCM  Version 4.104
PCH  Version 4.104
PCD  Version 4.104
Esa es mi version me parece q es superior!! Aclaro que yo no uso el IDE de PCW uso MPLAB
