Autor Tema: secuencia de 4 canales con el pic 12f629a  (Leído 2884 veces)
Desconectado amperio
« en: 06 de Agosto de 2010, 21:59:55 »
hola compañeros  me gustaria que me ayudaran hacer en un programa en c o en asm  para el pic 12f629a, enciendan y apaguen las salidas del pic 7,6,5, y 3, le explicare como deseo la secuencia.
los pines 3 y 7 esten encendidos, despues apague el pin 3 y encienda el pin 6, y que el pin 7 permanezca encendido, luego el pin 7 se apague y encienda el pin 5, y el pin 6 permaneza encendido, luego  apegue el pin 6 y pin 5 este encendido, luego encienda el pin 3, asi sucecivamente gracias
« Última modificación: 06 de Agosto de 2010, 22:35:01 por amperio »
Re: secuencia de 4 canales con el pic 12f629a
« Respuesta #1 en: 06 de Agosto de 2010, 22:08:13 »
« Respuesta #2 en: 06 de Agosto de 2010, 22:37:38 »
la suky el enlace que me diste esta bueno, pero lo que necesito es una secuencia 4  de canales con el pic 12f629 y lo que esta en link es para los otros pic, pero en estos momento quiero trabjar con el pic de 8 pienes, vos me podriar ayudar con la secuencia? jose luis saludos
« Respuesta #3 en: 06 de Agosto de 2010, 23:27:08 »
En ese caso aquí hay información:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=globalAnnouncements;id=1
La idea es que tengas algunos ejemplos más el datasheet y por propio esfuerzo realices tu trabajo.
« Respuesta #4 en: 07 de Agosto de 2010, 02:39:49 »
bueno gracias, gracias
« Respuesta #5 en: 07 de Agosto de 2010, 11:27:42 »
hola ya hice la secuencia, en la simulacion del proteus me funciona  ok, pero cuando lo voy a grabar me queda perfecto, y cuando  le ingreso los 5 voltios los led empiesan a encender muy rapido, no se por que, le adjunto el hex para q vean la simulacion y me expliquen  como debe quedar espero su coloaboracion jose luis
« Respuesta #6 en: 07 de Agosto de 2010, 13:09:02 »
En el hex no podemos ver nada, en el código si.  :mrgreen: Aumenta las demoras realizadas...
« Respuesta #7 en: 07 de Agosto de 2010, 13:14:25 »
como puedo aumentar  las demoras realizadas me prodrias ayudar?
« Respuesta #8 en: 07 de Agosto de 2010, 13:19:39 »
En el articulo que indiqué anteriormente se explica como se realizan las demoras, entendiendo eso puedes aumentar las tuyas.
« Respuesta #9 en: 07 de Agosto de 2010, 13:52:12 »
te adjunto el codigo asm, funciona con el pic ide simulador, para que veas el codigo y me aserore en que parte del programa se hace las demoras  gracias jose luis
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #10 en: 08 de Agosto de 2010, 00:55:50 »
apaga los comparadores cmcon = 7 pues no miro que lo hagas en tu codigo
Desconectado bmfranky
    • La Tienda De Fran
« Respuesta #11 en: 09 de Agosto de 2010, 08:45:27 »
Hola amperio, en la linea 11: cambia el valor de 0x2c y 0x2d, para variar el numero de ms.
; 11: tiempo = 130ms
MOVLW 0x82;<- aquí, cambias ,el valor por defecto son 130ms ,según pone en el enunciado.
MOVWF 0x2C
CLRF 0x2D ;<- si asignas un valor a 0x2d en vez de borrar también aumentas el tiempo.
De todas formas, te sugiero que como dice Suky, estudies el como y elporque funcionan los retardos.
« Última modificación: 09 de Agosto de 2010, 08:48:30 por bmfranky »
Visiten La Tienda De Fran ;-) Aqui. y mi nueva Web Aqui.
