Autor Tema: ayuda con el pic 12f629a  (Leído 1513 veces)
Desconectado amperio
« en: 06 de Agosto de 2010, 17:36:00 »
hola compañeros mi nombre es jose luis soy una amante a los  pic, tengo un proyecto electronico que solo funciona con el PIC 12F629A, le adjunto le hex para q vean la simulacion de las luces  de las salidas del dicho pic, la ayuda q necesito es saber como grabar el hex usando el winpic o el icprog, pero paso por paso, yo se que este pic hay parametros que no se puede modificar dese fabrica, entonces no se como grabar el hex, espero su colaboracion jose luis
Desconectado Fidel Martins
Re: ayuda con el pic 12f629a
« Respuesta #1 en: 14 de Agosto de 2010, 15:01:05 »
Habres el icprog y en archivos pones tu archivo y despues lo mandas quemar.
No se con 629a, pero con 675, suelo leerlo y anoto el ultimo registro (que es la calibracion del oxilador interno), porque de repente se le apaga y te lo va a pedir. Y como lo anotastes podes reponerlo manualmente y cuando te lo pida, le confirmas y ya esta.
Desconectado mtristan
« Respuesta #2 en: 14 de Agosto de 2010, 19:02:32 »
Si tenés varios de esos integrados, te recomiendo que le pegues un papelito con el valor del último registro a cada uno. Porque si llegás a borrarlo, chau pic. Así no hay que andar buscando papeles con anotaciones que, seguramente, se pierden  :D
