Autor Tema: No puedo regrabar PIC 16F628A (Solucionado)  (Leído 13377 veces)
Desconectado gon_sua
« en: 05 de Agosto de 2010, 06:17:09 »
Hola gente, soy nuevito en este foro y en esto de la electronica.
Estoy dando mis primeros pasos y estoy teniendo mis primeros problemas.
Mi problema es el siguiente:
Hice un programita para encender y apagar un led, hasta ahi todo bien, lo subo al PIC16F628A, con el PicKit2 y todo perfecto.
Le hice unas modificaciones al programa para que ahora, me encendiera 2 leds. Y no puedo volver a subir el programa al PIC,
me da el siguiente error.
Asi que la pregunta es: como regrabo un programa en el PIC.
« Última modificación: 14 de Agosto de 2010, 10:45:41 por gon_sua »
Desconectado AKENAFAB
Re: Primeros pasos y primeros problemas...
« Respuesta #1 en: 05 de Agosto de 2010, 08:33:24 »
Prueba programandolo con el Software del pickit2.
« Respuesta #2 en: 05 de Agosto de 2010, 09:04:05 »
Tengo que hacerle algo al pickit, para que me borre El pic y pueda cargar otro programa.
porque recien agarre otro PIC "Virgen" y pude grabar ese programa sin problemas, pero cuando lo intento regrabar... Me da ese mismo error.
Tampoco encontre ningun tuto sobre como grabar o regrabar con el Pickit2
Desde ya muchisimas gracias.
Desconectado Diego E.
« Respuesta #3 en: 05 de Agosto de 2010, 09:46:04 »
Hola amigo, cuando vayas a programar el PIC en el PICKit2 en el menú "Tools - Fast Programming" deshabilita esta opción y vuelve a probar.
saludos.
« Respuesta #4 en: 05 de Agosto de 2010, 10:25:17 »
Hoy a la noche pruebo... y despues aviso como me fue...
Gracias....
« Respuesta #5 en: 05 de Agosto de 2010, 22:16:46 »
Sigo con el mismo problema, le baje la velocidad.
y me da este error.
Saben si tengo que configurara algo mas para poder regrabar los PIC ¿?
« Respuesta #6 en: 05 de Agosto de 2010, 22:24:34 »
Sube tu programa!
Por si hay algo en los bits de configuracion.Esta rato este asunto
« Respuesta #7 en: 06 de Agosto de 2010, 05:49:22 »
La verdad que me desconcerto, porque el programa lo subio de una, la primera vez, y en el protoboard andubo, despues de ahi no pude subir nada mas...
aca paso el codigo.
   #include <16f628a.h>
#FUSES INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#use delay(clock=4000000)
#byte puerto_b = 06
void main()
   puerto_b = 0;               // Limpia puerto B
   DO{
      bit_set(puerto_b, 1);     // enciende led conectado a RB1
      delay_ms(1000);
      bit_clear(puerto_b, 1);
      delay_ms(1000);}
   while (TRUE);
« Respuesta #8 en: 06 de Agosto de 2010, 05:54:51 »
Pues no usas MCLR y generalmente da problemas pero se arregla rápido.
Conecta tu pickit2 y ve a menu TOOLS luego selecciona
USE VPP first Program Entry
Si el problema sigue prueba con tro pic.
« Respuesta #9 en: 06 de Agosto de 2010, 09:50:17 »
La verdad es que no se que onda. Bajo el Hex del PIC lo pruebo en el proteus y anda.
El drama para mi esta en que no puede borrar el PIC.
Yo compre un pickit2 clon, la pregunta ahora es... hay que hacerle algo en partiluar al programador...
Asi coloco el chip, pero no se para que son esos pines que resalte en amarillo, hay que conectarlos a algun lado??...
« Respuesta #10 en: 06 de Agosto de 2010, 10:20:30 »
No tengo idea , no tengo ese programador xD
Pero prueba con la opcion que te dije.
Solo te pasa con este pic???
« Respuesta #11 en: 06 de Agosto de 2010, 10:33:04 »
Muchas gracias AKENAFAB, por todo, compre 2 PIC de esos 16F628A y en los dos casos me hizo lo mismo, me grabo el programa, pero no me deja regrabar otro.
Voy a tener que comprar otro pic y probar.  Por ahi con estos modelos de  PIC mi programador no anda o no anda bien.
Igual voy a seguir buscando o mejor dicho googleando y si doy con la solucion la posteare...
Si alguien programo con el PICKIT2 un pic16f628a, que me tire una manito...
Gracias...
Desconectado om@r
« Respuesta #12 en: 06 de Agosto de 2010, 12:35:22 »
Hola a todos!
gon_sua ,te pusite en contacto con el vendedor? la gente de Todomicro?
hace un tiempo ,como un año atras les compre un programador no es del modelo que tenes vos ,es uno que solo podes
programar microcontroladores... resulta que no me funcionaba bien ,lo que hacia era que a veces me programaba bien
otras no lo reconocia la pc? era media confusa la falla... siempre conte con la buena predisposicion de la gente de todomicro
para darme una solucion... despues de buscar... me encontre que el problema era el cable usb que viene con el programador!
luego ellos me confirmaron que habian tenido problemas con una partida de ellos .
Desconectado bmfranky
    • La Tienda De Fran
« Respuesta #13 en: 09 de Agosto de 2010, 09:59:16 »
hOLA GON SUA,  no se si ya solucionaste el problema, pero deberías de borrar manualmente el micro y ver si te da el checsum a cero , prueba y me cuentas.
Visiten La Tienda De Fran ;-) Aqui. y mi nueva Web Aqui.
« Respuesta #14 en: 10 de Agosto de 2010, 15:31:53 »
No se como borrarlo, hablando con el que me vendio el programador me dijo que los fuses estaban mal, que por eso no le lo podia borrar.
