Autor Tema: Programador CK-175n de Cekit para arrancar  (Leído 6812 veces)
Desconectado deyhek
« en: 04 de Agosto de 2010, 14:33:58 »
Hola, cómo están.  :)
Quería consultarles un par de cosas respecto al programador CK-175N de Cekit.
Este programador lo tengo desde hace tiempo y nunca lo usé, por lo que está 0km aunque su soft ya está medio pasado (es DOS...) y no va para demasiados pics.
Pero podría usarlo para comenzar a programar con un 16F84A, que ya tengo, hasta que más adelante compre otro más versátil.
No obstante quisiera saber algunas cosas que podrían venirme bien a la hora de usarlo.
Consultas varias:
1-Este programador andará también con el pic 16F628A? Este pic tiene 18 patas al igual que el
   84 y ports similares. Aunque similar no es igual…  :?
2-El sw que trae es bajo DOS, lo cual lo hace medio tosco respecto de lo que hoy hay dando vueltas bajo Windows. Al respecto, por ejemplo, el sw del win800, será compatible con este hw? Creo que el que trae se llama Epic.
3-Conexión: La misma viene con RS232 para puerto paralelo de la pc, pero podrá andar con un cable conversor RS232/USB para conectar al port usb de la netbook??
4-De igual modo, saben si el programador de Adom mod. MAX que viene con RS232 puede andar con un cable adaptador RS232/USB?
http://www.publikar.com/adom/max.htm
Quiero empezar a programar y es la pata que me falta. :lol:
Muchas gracias a todos,
Héctor.
Re: Programador CK-175n de Cekit para arrancar
« Respuesta #1 en: 04 de Agosto de 2010, 14:58:24 »
Consultas varias:
Héctor.
Ese fue mi primer programador, tanto lo quise que desplazo un programador original de Microchip.
Yo lo usaba con el software Winpic 800 de Sisco http://winpic.com.
El mio es por puerto paralelo, no se el tuyo, este era muy rapido y con un zocalo de 40 pines cableado correctamente programe durante mucho tiempo los PIC16F877 y 876 de 40 y 28 pines.
Respecto al 16F628A, no es el programador quien determina si puedes o no programarlo, sino el software.
En mi caso con ayuda del software Winpic pude programarlos sin dificultad, yo lo tengo con zocalo ZIF, para sacar y poner los PICs sin dañarlos.
Tambien le hice un conector para programar por ICSP, pero no llegue a utilizarlo mucho, porque empece con un ICDS-40 de CCS y ya se me hizo vicio.
Este año regale a un amigo mi programador original de Microchip, para que queria tenerlo si no lo usaba?? :mrgreen: :mrgreen:
Este de Cekit no lo regalo ni lo vendo, porque le tome mucho cariño.
Desconectado deyhek
« Respuesta #2 en: 08 de Agosto de 2010, 12:32:07 »
Hola MGL.
El mio es con conector paralelo.
Ahí va una foto.
En cuanto al Winpic800, voy a intentar probar con ese soft, a ver si funciona ok.
Gracias por los datos!  :)
Saludos,
Héctor.
« Respuesta #3 en: 08 de Agosto de 2010, 12:38:24 »
Tal cual.
Ese mismo es el programador que comente.
Una maza.
Si necesitas el archivo de configuracion del hardware para que te funcione OK me lo pides.
No todas las versiones lo soportan pero puedes probarlo...
Desconectado deyhek
« Respuesta #4 en: 08 de Agosto de 2010, 13:06:40 »
Bárbaro...!
Voy a ver si lo puedo bajar de Internet, sinó te aviso.
Mil gracias!
Saludos,
Héctor.
Desconectado deyhek
« Respuesta #5 en: 08 de Agosto de 2010, 13:56:15 »
Tal cual.
Una maza.
MGL, ahí bajé el WP800.
Espero que ande bien.
Otra pregunta respecto del conector del programador.
El que ambos tenemos, viene con un conector serie para conectar al puerto paralelo de la pc.
¿Sabés si se puede utilizar un cable serie/USB o serie/serie para evitar el paralelo?  :shock:
Te pregunto porque me vendría muy bien trabajar el quemador en una netbook que tengo, que no trae paralelo pero sí conectores usb y serie...
Saludos,
Héctor.
« Respuesta #6 en: 08 de Agosto de 2010, 22:38:15 »
En realidad no es un conector serie, solo esta para tener algunas señales del conector paralelo.
Como no la usan a todas y caben el un DB9 lo hicieron asi y usan un cable adaptador.
Desconectado deyhek
« Respuesta #7 en: 12 de Agosto de 2010, 16:54:47 »
MGL! cómo estás.
Como comentaba antes, ¿se podrá utilizar un cable serie/USB (preferentemente) o serie/serie para evitar la conexión al port paralelo de la pc?
Me interesaría, porque la idea es programar sobre la netbook, que obviamente no viene con el paralelo.
Sinó no me va a quedar otra que cambiar de programador a uno usb si es que quiero programar en la netbook, claro.
Un abrazo!
Héctor.
« Respuesta #8 en: 12 de Agosto de 2010, 18:43:52 »
No mconozco conversores de usb a paralelo.
Debe ser por eso que lo primero en mudarse a usb fueron las impresoras...
No se que decirte, ese fue uno de los problemas por el que lo deje de usar...
Desconectado deyhek
« Respuesta #9 en: 13 de Agosto de 2010, 18:51:46 »
mmm... tenés razón...  :(
Bueno, veremos de arrancar a programar con el programador de puerto paralelo y si avanzo con el tema me paso a uno usb y listo.
Muchas gracias de nuevo!
Héctor.
