Hola marttyn,
es "fusionar" varias trayectorias en una sola. Esto es porque supongo que el postprocesador pedira un cambio de herramienta por cada trayectoria que tenga, y si tengo 3 trayectorias con la misma herramienta creo que me pedira cambiar la herramienta 3 veces, cuando en realidad no hace falta...
Esto lo estoy suponiendo, y quizas el postprocesador sea mas listo que yo (que no es muy dificil ) y ya junta las trayectorias para pedirte el menor cambio de herramientas posible...
Veras si que hace el artcam con el posprocesador ese lo que tu dices, te explico un poco como funciona el tema, no se si podras realizar lo que tu quieres,
primero, instala la version 2008 SP3 MAGNITUDE, funciona con W7.
Lo normal cuando trabajas con artcam es que configures las herramientas o fresas que tu tengas en la base de datos de herramientas del programa, que quiere decir esto, por ejemplo, tengo una fresa plana de 0.80 mm para taladrar las placas, pues me voy a la base de datos y en 2D creo herramienta nueva, alli me va a pedir una serie de datos que seran los que quedaran para siempre en esa herramienta, nombre, diametro, avance, profundidad etc. etc. los parametros que tu pongas seran los que husara el programa junto con el posprocesador, para generar la trayectoria, es decir si a esa fresa le as puesto un avance de 5mm/segundo pues ese sera el avance, y asi todos los parametros incluso su numero de herramienta.
Cuando tu generas una trayectoria, por ejemplo taladros de 0.80mm y eliges la herramienta de 0.80 la trayectoria guarda todas las caracteristias de esta fresa,
que quiere decir, por ejemplo tengo 3 trayectorias de 0.80 una de 0.90 y 4 de 0.70 cuando las paso al posporcesador este se va a la base de dato y comprueva las caracteristicas de estas fresas, por lo que fusionara todas las trayectorias que tengan la misma herramienta, por eso herramientas diferentes no podran tener el mismo numero es decir las de 0.8 tendran e 1 las de 0.90 el 2 y las de 0.70 el 3 ya que sino el programa te mandara un error diciendo que hay dos herramientas con el mismo numero pero diferente diametro y no te generara el G-code, ese posprocesador que te mande tiene un fallo y es que no te pone en pantalla la herramienta siguiente por lo que tendras que apuntar el orden en que las pones.
No se si me e explicado bien, otra cosa el mastercan para mi es bastante mas complicado que el artcam.
Un saludo kiko
