Bue vamos a ver si di en la tecla
Cuando abri el archivo me aparecio esto:
Como me aparecen 2 circulos, no se cual es el diametro del perforado porque no entiendo el eagle, tampoco se si en eagle te dice el diametro, si es asi tengo 2 formas de hacerlo
1. Con la cinta metrica mido algun agujero, el que medi (linea de puntos) me marca 0.759 mm aprox...
Si ese es el agujero lo unico ke tengo ke hacer es seleccionar todos y hacerle la trayectoria de perforado, supongo que con una fresa o mecha de 0.5 o 0.7 mm
2. Se pueden ir apagando capas hasta llegar a la del perforado:
SI son esos los agujeros, se repite lo del punto 1, seleccionarlos a todos y trayectoria.
Bueno creo ke logre dejar los agujeros y el contorno para cortar la placa.
Ahora a las trayectorias.
Seleccione todos los agujeros con Shift y agregue una trayectoria de taladrado.
Despues de eso hice una trayectoria Perfilado 2D para el corte de las placas
Donde marque con rojo, la fresa que puse para el corte es demasiado grande y no va a pasar por ahi porque le deje poko espacio entre placa y placa, hay que tener en cuenta eso...
En la simulacion se ve que la fresa no corto porke es grande.
Y ahi estan, en azul = trayectoria de perforado.
Minutos despues y cambio de fresa, en rojo trayectoria de corte...
Bueno espero haber aclarado algunas dudas
Saludos y nos leemos
