Autor Tema: LCD 240x128  (Leído 4692 veces)
Desconectado pablo
LCD 240x128
« en: 26 de Julio de 2010, 13:00:44 »
Hola a todos.
Hace un tiempo estuve aprendiendo a manejar los displays de 128x64 con driver ks0108. Ahora estaba tratando de simular con proteus uno de 240x128 y consegui varias librerias por la web, una es la que esta abajo de esta pregunta.
La verdad es que no puedo estar seguro si funciona porque no pude simularlo, no se si por un mal conexionado o mal codigo.
Alguien tiene un DSN de proteus para poder asegurarme de que no se el codigo lo que esta mal.
O alguin link con un ejemplo de un simpre pixel simulado.
Desde ya muchas gracias.
Saludos. Pablo
////    T6963C.c     -      T6963C driver                            ////
////   Not for comercial Use                                         ////
////      Driver by treitmey Graphic functions and Resolution Select ////
////                                    by endSly (endsly@gmail.com) ////
//// This file contains drivers for using a Tosiba T6963C controller ////
//// in parallel/8080(intel) mode.  The T6963C is 240 pixels across  ////
////  and 64 pixels down. The driver treats the upper left pixel 0,0 ////
////  Connections are as follows:                                    ////
////  /WR - - C4                                                     ////
////  /RD - - C5                                                     ////
////  C//D- - C6                                                     ////
////  /RST- - C7                                                     ////
////  DATA0-7 PORTD0-7                                               ////
////  LCD's FS is tied low (FS = 0 is 8x8 font)                      ////
// 240 x 64 in the 8x8 font mode means that 30 characters across by
// 8 rows of characters may be displayed
#define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x)
#define LCDColorBlack 0b1
#define LCDColorWhite 0b0
//TRIS DataBus=x,  note:control bus (PORTC) always outputs
unsigned int16 TextHome = 0x0F00;//0x0780;
const int8  TextArea = 0x001E; // how many bytes before a new line
const int16 GraphicsHome = 0x0000;
const int8  GraphicsArea = 0x001E; // how many bytes before a new line
const int8 AutoModeWrite = 0xB0;
const int8 AutoModeRead  = 0xB1;
const int8 AutoModeReset = 0xB2;
const int8 LCDModeSet  = 0x80;   // send this OR'd with the following
const int8 LCDMode_OR  = 0b0000;
const int8 LCDMode_XOR = 0b0001;
const int8 LCDMode_AND = 0b0010;
const int8 LCDMode_TA  = 0b0100; // TEXT ATTRIBUTE mode.
const int8 LCDMode_RAM = 0b1000; // 1=CG RAM, 0=internal CG ROM
const int8 LCDSetCursorPtr  = 0x21;  // cursor address
const int8 LCDSetCursorSize = 0xA0;  // 1 line cursor
const int8 LCDDispMode = 0x90;   // send this OR'd with the following
const int8 LCDDisp_BLK = 0b0001;
const int8 LCDDisp_CUR = 0b0010;
const int8 LCDDisp_TXT = 0b0100;
const int8 LCDDisp_GRH = 0b1000;
const int8 LCDBitSet   = 0xF8;
const int8 LCDBitReset = 0xF0;
const int8 LCDBit0 = 0b000;
const int8 LCDBit1 = 0b001;
const int8 LCDBit2 = 0b010;
const int8 LCDBit3 = 0b011;
const int8 LCDBit4 = 0b100;
const int8 LCDBit5 = 0b101;
const int8 LCDBit6 = 0b110;
const int8 LCDBit7 = 0b111;
const int8 LCDSetPtr = 0xE0;
struct lcd_pin_def
   BOOLEAN unused1;    // C0
   BOOLEAN unused2;    // C1
   BOOLEAN unused3;  // C2
   BOOLEAN unused4;  // C3
   BOOLEAN w_bar;  // C4 Write bar active low
   BOOLEAN r_bar;  // C5 Read bar active low
   BOOLEAN cd;         // C6 Command/Data BAR   1=command 0=data
   BOOLEAN reset_bar;  // C7 Reset active low
   int  data    :  8;  // PortD=Data bus
struct lcd_pin_def  LCD;
  #byte LCD = 0xf82    // portC address on 18F452
int   glcd_ReadByte(void);
void  glcd_WriteByte(int1 cd, int data);
void  glcd_WriteByteAuto(int data);
void  glcd_WriteCmd2(int16 data, int cmd);
void  glcd_WriteCmd1(int data, int cmd);
void  glcd_gotoxy(int x, int y, int1 text);
#inline
void glcd_init(unsigned int16 res_x, unsigned int16 res_y) {
  int16 counter;
  TextHome = (res_x/8)*res_y; //0x0F00;//0x0780;
  set_tris_c(0x00);  // graphic lcd control lines all output
  set_tris_lcd(0xff);   //TRIS DATA bus,note:control bus always outputs
  LCD.w_bar = 1;      // INITIAL STATES OF CONTROL PINS
  LCD.r_bar = 1;      //
  LCD.cd = 1;         // command
  LCD.reset_bar = 0;  // perform a reset
  delay_us(10);      // delay for a reset
  LCD.reset_bar = 1;  // run
  // Set up the graphics and text areas
  glcd_WriteCmd2(TextHome, 0x40);
  glcd_WriteCmd2(TextArea, 0x41);
  glcd_WriteCmd2(GraphicsHome, 0x42);
  glcd_WriteCmd2(GraphicsArea, 0x43);
  // set address to 0
  glcd_WriteCmd2(0x0000, 0x24);
  // Clear all RAM of LCD (8k)
  glcd_WriteByte(1, AutoModeWrite);
  for (counter = 0; counter < 0x1fff; counter++)
    glcd_WriteByteAuto(0);    // fill everything with zeros
  glcd_WriteByte(1, AutoModeReset);
    int status = 0, temp = 0;
    set_tris_lcd(0xff);
    LCD.w_bar = 1;
    LCD.r_bar= 1;
    LCD.cd = 1;//defaults
    while (status != 0x03) {  // is LCD busy?
       LCD.r_bar= 0;
       temp = LCD.data;
       LCD.r_bar = 1;
       status = temp & 0x03;
    set_tris_lcd(0x00);    // All outputs
    LCD.cd = cd;           // Command/Data bar
    LCD.data = data;
    LCD.r_bar = 1;         // not read
    LCD.w_bar = 0;         // write
    LCD.w_bar = 1;         // release
   int status = 0, temp = 0; // status bits ARE DIFFERENT BITS THAN NORMAL
   set_tris_lcd(0xff);
   LCD.w_bar = 1;
   LCD.r_bar = 1;
   LCD.cd = 1; // defaults
   while (status != 0x08) {  // is LCD busy?
     LCD.r_bar = 0;
     temp = LCD.data;
     LCD.r_bar = 1;
     status = temp & 0x08;
   LCD.cd = 0;             // This is always data, cd=0
   LCD.data = data;        // Put data on data bus
  glcd_WriteByte(0, data);
  glcd_WriteByte(1, cmd);
  glcd_WriteByte(0, data & 0xff);
  glcd_WriteByte(0, data>>8);
  int data = 0, status = 0, temp = 0;
  set_tris_lcd(0xff);
  LCD.w_bar = 1;
  LCD.r_bar = 1;
  #asm nop #endasm
    LCD.r_bar = 0;
    temp = LCD.data;
    LCD.r_bar = 1;
  LCD.cd = 0;          // Command/Data bar
  LCD.r_bar = 0;        // read
  #asm nop #endasm    // THIS PAUSE IS VERY NESSESARY !!!//
  data = LCD.data;
  LCD.r_bar = 1;
  LCD.cd = 1;
  return data;        // Return the read data
void glcd_putc(char c) {
   glcd_WriteCmd1(c - 0x20, 0xc0);
void glcd_gotoxy(int x, int y, int1 text) { // sets memory location to screen location x, y
   // location 1,1 is upper left corner;  text = 1 (text area), text = 0 (graphics area)
   int16 location, home;
   int line;
   if (!text) {
      home = GraphicsHome;
      line = GraphicsArea;
   } else {
      home = TextHome;
      line = TextArea;
   location = home + (((int16)y) * line) + x;
   glcd_WriteCmd2(location, 0x24);
// Purpose:       Clears LCD RAM
void glcd_clr(int16 location,int16 size)
  ////fprintf(DEBUG,"loc=%lu  size=%lu\n\r",location,size);
  // look very simular to the init,... doesn't it. : )
  glcd_WriteCmd2(location,LCDSetPtr);
  glcd_WriteCmd1(1,AutoModeWrite);
  for (;size;size--)
    glcd_WriteByteAuto(0x00);//clear ram
  glcd_WriteCmd1(1,AutoModeReset);
// Graphics Controller by endSly (c)2007
//    endSly@gmail.com
//       Not for comercial use
unsigned int8 i;  //General Purpouse variable
// glcd_pixel(x,y,c) sets pixel x,y with c color
void glcd_pixel(unsigned int8 x, unsigned int8 y, int1 c){
   unsigned int8 x_H;
   unsigned int8 x_L=0;
   x_H = (x / 8);
   x_L = 7 - (x - 8*x_H);
   glcd_gotoxy(x_H,y,0);    //Bug fixed, thanks to etiedon
   if(c){
      glcd_WriteCmd1(1,(LCDBitSet|x_L));
   } else {
      glcd_WriteCmd1(1,(LCDBitReset|x_L));
// glcd_pixel8(x,y,px8) sets 8 pixels in line.
void glcd_pixel8(unsigned int8 x, unsigned int8 y, int8 pixel8){
   unsigned int8 x_H;
   x_H = (x / 8);
   glcd_gotoxy(x_H+1,y,0);
   glcd_WriteCmd1(pixel8,0xc0);
// glcd_line(x0,y0, x1,y1, c) puts line from (x0, y0) to (x1, y1) with c color
#separate
void glcd_line(signed int16 x0, signed int16 y0,
               signed int16 x1, signed int16 y1 , int1 c){
   int16 x;
   int16 y;
   unsigned int16 n;
   int1 m_case;
   x=abs(x1-x0);
   y=abs(y1-y0);
   if (y > x){
      n=(y1-y0);
      m_case=1;
   } else {
      n=(x1-x0);
      m_case=0;
   for(i=0 ; i<=n ; i++){
      if (m_case){
         y=i + y0;
         x=(y*(x1-x0))/(y1-y0) + x0;
      } else {
         x=i + x0;
         y=(x*(y1-y0))/(x1-x0) + y0;
      glcd_pixel(x, y,c);
// glcd_square(x0,y0,x1,y1, c) sets square
void glcd_square( unsigned int8 x0, unsigned int8 y0,
                  unsigned int8 x1, unsigned int8 y1 , int1 c){
   glcd_line(x0,y0, x1,y0, c);
   glcd_line(x1,y0, x1,y1, c);
   glcd_line(x0,y1, x1,y1, c);
   glcd_line(x0,y0, x0,y1, c);
// glcd_box(x0,y0,x1,y1, c)
void glcd_box( unsigned int8 x0, unsigned int8 y0,
   unsigned int8 x;
   unsigned int8 y;
   for(y=y0; y<=y1;y++){
      for(x=x0; x<=x1;x++){
         if((!(x%8)) && ((x1-x)>8)){
            glcd_pixel8(x,y,0xFF*c);  //Same time to write 8 pixel
            x +=7 ;
         } else {
            glcd_pixel(x,y,c);
//glcd_image8 (*Pic, x, y, size_x, size_y)
void glcd_image8(int8 *pic_px, unsigned int8 x, unsigned int8 y,
                 unsigned int8 size_x, unsigned int8 size_y){
   unsigned int8 px_y;
   unsigned int8 px_x;
   unsigned int8 px=0;
   for(px_y=y; px_y<(y+size_y); px_y++){
      for(px_x=x; px_x<(x+size_x); px_x+=8){
         glcd_pixel8(px_x, px_y, *(pic_px+px));
         px+=1;
#use fast_io(D)
Desconectado pablo
Re: LCD 240x128
« Respuesta #1 en: 26 de Julio de 2010, 14:29:14 »
Jaja, me auto respondo. Lo hice funcionar. Les dejo el codigo que encontre por si a alguien le sirve.
Main
#include <18F4685.h>
//#device *=16
//#device adc=10
#use delay(clock=4000000)//,RESTART_WDT)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A2,rcv=PIN_A3)
#fuses XT, BROWNOUT, BORV27, PUT, STVREN, NOLVP
#include <lcd_T6963C.h>
void main() {
   int n;
   int8 bt_logo[11] = { //8x11 picture
      0b00010000,      //     XX
      0b00011000,      //     XXXX
      0b00010100,      //     XX  XX
      0b01010010,      // XX  XX    XX
      0b00110100,      //   XXXX  XX
      0b00011000,      //     XXXX
      0b00011000,      //     XXXX
      0b00010000       //     XX
   glcd_init(240,128);
   glcd_WriteByte(1, (LCDModeSet|LCDMode_XOR));
   glcd_WriteByte(1, (LCDDispMode|LCDDisp_TXT|LCDDisp_GRH));
   glcd_gotoxy(0,0,1);  // 1 = text area of memory; note that there are only
                        // 8 rows of text possible
   glcd_putc("Hi there.");
   glcd_line(0,127,239,0,1);
   //glcd_line(3,6,20,50,1);
   //glcd_line(100,40,210,20,1);
   //glcd_box(14,14,100,60,1);
   //glcd_box(60,30,100,60,0);
   glcd_square(0,0,239,127,1);
   glcd_image8(&bt_logo[0],212,40,8,11);
   //glcd_image8(&bt_logo[0],216,40,8,11);
   //glcd_line(30,6,200,100,1);
   //glcd_square(2,32,130,113,1);
   //glcd_image8(&bt_logo[0],26,110,8,11);
Libreria
struct lcd_pin_def
#inline
  int16 counter;
  LCD.r_bar = 1;      //
  // set address to 0
    set_tris_lcd(0xff);
    LCD.w_bar = 1;
    LCD.r_bar= 1;
       LCD.r_bar= 0;
       temp = LCD.data;
       LCD.r_bar = 1;
    LCD.data = data;
   set_tris_lcd(0xff);
   LCD.w_bar = 1;
   LCD.r_bar = 1;
     LCD.r_bar = 0;
     temp = LCD.data;
     LCD.r_bar = 1;
  set_tris_lcd(0xff);
  LCD.w_bar = 1;
  LCD.r_bar = 1;
  #asm nop #endasm
    LCD.r_bar = 0;
    temp = LCD.data;
    LCD.r_bar = 1;
  data = LCD.data;
  LCD.r_bar = 1;
  LCD.cd = 1;
   int line;
   if (!text) {
   } else {
      home = TextHome;
      line = TextArea;
  for (;size;size--)
//    endSly@gmail.com
   unsigned int8 x_H;
   x_H = (x / 8);
   if(c){
   } else {
/*void glcd_pixel(unsigned int8 x, unsigned int8 y, int1 c){
   unsigned int8 x_H;
   x_H = (x / 8);
   if(c){
   }  else {
   unsigned int8 x_H;
   x_H = (x / 8);
#separate
   int16 x;
   int16 y;
   unsigned int16 n;
   int1 m_case;
   x=abs(x1-x0);
   y=abs(y1-y0);
   if (y > x){
      n=(y1-y0);
      m_case=1;
   } else {
      n=(x1-x0);
      m_case=0;
      if (m_case){
         y=i + y0;
      } else {
         x=i + x0;
      glcd_pixel(x, y,c);
   unsigned int8 x;
   unsigned int8 y;
            x +=7 ;
         } else {
            glcd_pixel(x,y,c);
   unsigned int8 px_y;
   unsigned int8 px_x;
   unsigned int8 px=0;
         px+=1;
#use fast_io(D)
