Antes que nada me presento, me llamo Germán soy de Villa María provincia de Córdoba - Argentina
Al ver este tipo de proyectos no pude resistir la tentaciòn de armar el mìo, y como en un principio la idea es hacerlo por hobbie, intento reducir el presupuesto lo más posible.
Despues de desarmar 7 impresoras, 2 epson y 5 HP obtube algunos motores que creo que me pueden servir teniendo en mente que la union hace la fuerza
Los motores creo que no superan los 0,7 Nm o menos, quewdando medios cortos para el trabajo que les depara
Por eso se me ocurre de unirlos en paralelo mediante sus ejes para obtener (supongo) el triple de fuerza (uniendo 3 motores)
Mi idea es hacer la estructura de Fibrofacil con mastil fijo, utilizando guias a bolillas para cajones o si no se me dificulta mucho utilizo las guias y los bujes de las impresoras, y varillas roscadas comunes de ferreteria
Para mover la base (Eje X) utilizarìa un motor Sanyo Denki 103H7126-0344 1,8º 1,8A (Segun la etiqueta)
Para el eje Y este injerto.
Los tres son el mismo modelo: ( 55SPM25D7ZA 7,5º 13ohm)
www.compucanjes.com/manuales/55SPM25D7.pdfse utilizaron clavos para sostenerlos, la idea es usar unas varillas roscadas y tuercas
y para el Z este otro injerto (Ambos Pm55L-048-HP69 7.5º)
http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/pdf/pm55l048.pdf Se utilizarìa un mismo driver para cada conjunto de motores conectando pin con pin de cada motor, o sea el pin1 del motor 1 con el pin1 del motor 2 y el pin1 del motor 3 a la salida 1 del driver, y asi con el resto
Como se ve son motores de 7,5 º los cuales necesitaran de una reducciòn de 1 a 14 o 1 a 15 para tener una buena resoluciòn, tema que todavia estoy analizando porque solo dispongo de las correas de la impresora pero no de poleas
Otra consulta, estos motores tienen 6 salidas pero en la plaquita donde esta el conector ese puentean los comunes para tener solo 5 conectores en la ficha. Se podrìa cortar el puente para utilizar estos motores en configuraciòn bipolar, soldando a la placa el cable faltante ?
y ultima consulta, como puedo quitar la polea de la punta? probe sostener por debajo de la polea y sin apretar el eje con una tenaza y martillar el eje por arriba pero no hubo caso? Quiero utilizar esas poleas para hacer las uniones de los ejes
Muchas Gracias
