Autor Tema: Como elevar 12vdc a 13vdc (VPP)  (Leído 2114 veces)
Desconectado pengordon
« en: 20 de Julio de 2010, 01:07:06 »
Hola amigos del foro: Tengo una fuente de modem motorola que entrega 12vdc 1A... y necesito elevarla a 13vdc (VPP) para poder conectarla a mi programador de pic, lo ideal seria hacer los cambios fuera de la fuente, osea en la placa de la alimentacion del programador.
Si a alguien se le ocurre como se puede hacer, se lo agradeceria.
Saludos...
Pengordon.
Desconectado pibe
Re: Como elevar 12vdc a 13vdc (VPP)
« Respuesta #1 en: 20 de Julio de 2010, 06:20:05 »
Y tu estás seguro que con 12v no te alcanza para el VPP?
Si en realidad no puedes acceder al interior de la fuente de 12v (que estimo será regulada con un 7812) pues la opción es un LM2577 ADJ
http://www.national.com/ds/LM/LM1577.pdf
Tendrás que calcular las resistencias de ajuste para que te dé 13vcc de salida.
Si puedes acceder al interior de la fuente de 12v y si tuviese un 7812 de regulador, bastaría con levantar su pata de masa (la del medio) e intercalarle 2 diodos 1n4007 en serie , con los cátodos mirando al pin del 7812. Esto te elevaría la tensión de salida en 1,4v.
