Autor Tema: Bajo Brillo En Matriz de 16x96  (Leído 5552 veces)
Desconectado b.stronger
« en: 18 de Julio de 2010, 22:31:02 »
Que tal mis queridos amigos, esta es mi tercer petición de ayuda, espero esta vez tener exito.
Bueno, en estos momentos me encuentro haciendo un anuncio de leds, con una matriz de 16 filas.
Esta es el segundo anuncio de este tipo que hago, el primero era pequeño, de 8x40. Este anuncio igual tenia problemas con la intensidad del brillo de los leds además de que parpadeaba el mensaje mostrado.
Bueno, en este diseño tengo problemas con el brillo, pero he llegado a la conclusión de qe es porque ocupo muchas filas (16 filas), cada fila la mantengo encendida aproximadamente 1 milisegundo y el tiempo de barrido es casi nulo, de algunos pocos microsegundoss porque ocupo un crystal 20MHz.
Bueno, si tienen sugerencias o comentarios, se los agradecería!! Ya que al probar distintas configuraciones de transistores para la potencia de cada una de las filas, quemé un PIC16f877a  :(. Y ahora tengo que esperar a que mi material llegue, porque por esata zona es tan caro el material, que conviene mas mandarlo a pedir.!!
Saludos desde Oaxaca México. ;-)
Desconectado pibe
Re: Bajo Brillo En Matriz de 16x96
« Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2010, 05:08:31 »
Obviamente el problema viene por la escasa cantidad de tiempo que está el led en ON. 1 ms es demasiado poco. Yo diría 5ms, pero claro... eso te retrasaría el barrido.
Otra opción es la que tu estabas probando, subir la corriente al led mediante un transistor más potente y una resistencia al led más pequeña. Algunos leds admiten una gran corriente si lo haces por un corto tiempo.
 No entiendo como has podido quemar un 877 si lo que haces es manejar la base del transistor de potencia a traves de una resistencia.
Si subieses el esquema, aunque sea la parte de potencia te puedo ayudar a ver donde has fallado para quemar el micro.
« Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2010, 14:52:18 »
Exactamente, tener prendido el led solo el 6% del ciclo es demasiado poco  :? Lo conveniente es trabajar con 2 lineas de 8 filas, si hay poca disponibilidad de pines se soluciona fácilmente con 2 multiplexores.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 19 de Julio de 2010, 15:11:14 »
El titileo comienza a ser visible desde los 16mS no? o un poquitin mas .... sería bueno usar registros de desplazamiento con habilitador para ganar esos uS de envio al registro.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #4 en: 19 de Julio de 2010, 15:30:30 »
Gracias por sus valiosos comentarios.
Denme unos minutos y publico la parte de potencia.
« Respuesta #5 en: 19 de Julio de 2010, 16:17:17 »
Que tal amigos, aqui pongo la parte de potencia. Según yo, esto fue lo ultimo que estuve probando cuando se quemó el PIC, pero con la alimentación del TIP de +12 V. Supongo que eso tuvo que ver
Ahora estoy probando de nuevo el circuito con +5V, tal como el de la imagen, y no ha pasado nada, estoy midiendo corrientes, e intensidades de los leds, con distintas resistencias para los LEds y con distintas 8 y 16 filas. Hasta ahorita me convence más hacerlo de 8 filas  :(, en caso de no encontrar una solución, tendré que regresarme a las 8 filas.
Se me ocurre encender de dos filas al mismo tiempo, claro, cada una con sus respectivos datos cada una, esto implica más el doble de C.I. y modificar el programa, claro está.  El problema con esto, es el consumo de corriente!! que me imagino superaria los 2 Amperes, ó como lo ven uds.??
Desconectado pibe
« Respuesta #6 en: 19 de Julio de 2010, 17:16:41 »
Un bc548 no puede soportar tener los 8 leds encendidos al mismo tiempo. El pobre solo sopòrta 100ma.
Ponle en su lugar un bc337 o un bc637 que son de 800ma- 1A
« Respuesta #7 en: 19 de Julio de 2010, 17:20:31 »
El BC548 es para controlar el TIP, no maneja la corriente de los leds!  ;-)
Desconectado pibe
« Respuesta #8 en: 19 de Julio de 2010, 17:27:59 »
hostias, que pedo llevo que no ví el TIP. Mil disculpas.  :D
« Respuesta #9 en: 19 de Julio de 2010, 18:30:34 »
Ahhh que bien, ya me había asustado con lo que decía "pibe", por lo de los bc548!! ;-) jeje
Déjenme comentarles que con esta configuración, he conseguido mayor brillo que con cualquier otra que haya probado, probé poniendo los mismos bc548 pero con TIP31, y no me daba suficiente brillo como con el TIP32.
Y por cierto, con el TIP32, no pienso encender solamente 8, pienso encender los 96 leds!! Claro que por falta de material no lo he podido probar fisicamente, pero eso pienso hacer.Proteus me apoya, lo simulé y si funciona. Que opinan??
Saludos y sigo escuchando sus comentarios
Desconectado pibe
« Respuesta #10 en: 20 de Julio de 2010, 02:50:55 »
Hmmm.. mejor le pones un tip42 y un buen disipador. 100 leds a 20ma cada uno son 2 amperes
« Respuesta #11 en: 20 de Julio de 2010, 10:57:48 »
Correcto! Anotado!!
Que bien, parece que el proyecto va en camino, aunque todavía, estoy pensando lo de la fuente de alimentación que será necesaria.
No soy muy bueno con las fuentes de alimentación!! Siempre he preferido la programación, aunque no soy un master, siempre me las he ingeniado para hacer los programas!! ;-). Saludos!! Sigo oyendo comentarios!!
Desconectado pibe
« Respuesta #12 en: 20 de Julio de 2010, 12:52:01 »
Pues...yo optaría por una fuente PWM que dan muy buen resultado, son muy eficientes y no calientan como las fuentes lineales convencionales.
Además que ultimamente están tiradas de precio, son livianas, no llevan transformadores monstruosos y son muy pequeñas.
Unos 4 o 5 amperios bastaría
« Respuesta #13 en: 20 de Julio de 2010, 13:26:48 »
Que tal.. precisamente ando buscando diagramas en internet de fuentes de 5V y 3A, y me he encontrado con las conmutadas.
Pero como dices que están baratas, trataré de conseguir una, solamente me gustaría saber donde encontrarlas en México, porqe estará dificil encontrarla por aquí por mi casa. :(
Con mucho esfuerzo consigues PICs y a precios altos, lo que hago es mandarlos a pedir por internet con un vendedor.  ;-)
Desconectado gary_servin
« Respuesta #14 en: 20 de Julio de 2010, 13:50:10 »
porque no usas una fuente de PC?? tiene salidas de +5 (10A creo) +12 +3.3 y creo que no salen caras!
