e intentando hacer funcionar el pic 16f877a con cristal de frecuencia externo utilizar osc1 y osc2 no e podido ya que el pic sigue trabajando con el oscilador interno y cuando le coloco el cristal externo se bloquea
el montaje esta bien poder utilizar el externo y desactivar el interno
#include <16F877A.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES XT //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#FUSES RESERVED //Used to set the reserved FUSE bits
#use delay(clock=8000000)
