Autor Tema: "usb device not recognized" con "usb device-hid" para fusb.  (Leído 5214 veces)
Desconectado black_flowers
« en: 15 de Julio de 2010, 13:23:14 »
hola estoy intentando hacer funcionar el "USB Device - HID - Mouse" de microchip con el 18f4550. Compila ok. La configuración de los fuses (con el winpic) es esta:
http://img697.imageshack.us/f/clipboard01sam.jpg/
no le pongo resistencia de pullup en d+, aunque he probado poniendola y tampoco funciona.
El hardware creo que está bien, tengo el condensador de 470nF entre vusb y masa, los pines están bien, los programas funcionan perfectamente pero el usb no.
en concreto el error que me dá es "USB Device not recognized" (es en windows7). Ya he preguntado y me he cansado de probar pero no encuentro el problema, a ver si me podeis encaminar un poco.
un saludo.
Desconectado ALE1973
Re: "usb device not recognized" con "usb device-hid" para fusb.
« Respuesta #1 en: 15 de Julio de 2010, 14:01:28 »
Hola, el descriptor USB, es el que provee microchip, o lo hiciste vos?, por ahi el error suele estar ahi...
Exactamente que error te da..?
Alejandro.
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2010, 04:04:47 »
¿El cristal que has puesto es de 20MHz?
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2010, 06:46:02 »
Alejandro.
el código es tal cual el proyecto que descargué de microchip del "USB Device - HID - Mouse", que se descarga en un paquete instalable que contiene otras muchas aplicaciones, para usb y tcpip etc.
El error que me dá es exactamente ese que puse: "USB Device not recognized" aparece en un recuadro abajo a la derecha, y debajo pone algo así como "one of the devices attached to this computer has malfuntioned and windows doesn't recognize it..."
Y el cristal que he puesto es de 20Mhz.
¿Veis alguna pega?
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2010, 07:08:35 »
¿Y quizás con una versión anterior de Windows?
« Respuesta #5 en: 16 de Julio de 2010, 09:53:33 »
lo acabo de probar en un equipo viejo en el que tengo "windows xp for legacy pcs" (del cual no me fío mucho por cierto) y no me saca ni mensaje de error.
alguien sabe si se necesita resistencia de pullup en d+?? (de antemano ya os digo que probé de las dos formas y no funciona de ninguna)
saludos.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #6 en: 16 de Julio de 2010, 17:35:40 »
no hace falta resistencia pullpup.
para mi, la falla ronda por el hardware.
ponle un capacitor de 47uF a Vusb
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #7 en: 16 de Julio de 2010, 17:54:51 »
Cual es exactamente el ejemplo que estás utilizando? Recompilaste el ejemplo? Te conviene partir del proyecto USB Device - HID - Mouse - C18 - PICDEM FSUSB si es para un 4550
Desconectado willynovi
« Respuesta #8 en: 16 de Julio de 2010, 18:39:12 »
te estas guiando con el esquematico que adjunta microchip en la documentacion de la PICDEM FS USB? por ahi en la página 54 esta el circuito que tendrias que armar.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/51526a.pdf
A mi me pasaba lo mismo cuando tenia armado el circuito en una protoboard, por algun motivo se metia ruido y no andaba. Fijate de poner condensadores de 10uf y de 0.1uf entre VDD y VSS lo mas cerca de estos pines.
Si tienes tiempo muestranos el circuito que estas usando, pareciera que es algo del hard como dicen mas arriba.
« Respuesta #9 en: 17 de Julio de 2010, 02:30:27 »
está puesto ya.
« Respuesta #10 en: 17 de Julio de 2010, 02:31:02 »
es ese que tú mencionas: USB Device - HID - Mouse - C18 - PICDEM FSUSB
« Respuesta #11 en: 17 de Julio de 2010, 08:53:15 »
amen. Me faltaban los condensadores.
Hasta ahora siempre que probé lo de los condensadores me funcionaba igual el circuito con o sin ellos, hasta esta vez. Debe de ser porque está configurado en high speed y ahí sí que influye mucho, sobretodo en protoboard.
Gracias a to2.
Desconectado jonathanPIC888
« Respuesta #12 en: 17 de Julio de 2010, 11:50:46 »
Probá con el stack de CCS , yo todas mis aplicaciones las he probado con las funciones de USB de CCS y no me han dado ningún drama.... ;-)
Ahora con C18 también he probado algo del USB pero hay que tener algunas cosas en cuenta.
- Fijate que en todos los ejemplos hay un archivo Hardwareprofile.h en donde describen uso de pines ...el micro que estás usando y demás.
- Configura bien los fusibles especialmente los que tienen que ver con el USB...
- Fijate que los cables D+ y D- no estén al revés
- El capacitor de Vusb tiene que ser de 470nf , según la hoja de datos del micro.
« Respuesta #13 en: 18 de Julio de 2010, 08:44:22 »
sí, ya está   :-/ eran los condensadores quehay que poner entre vss y vdd, no me expliqué bien en el mensaje anterior
un saludo y muchas gracias.
« Respuesta #14 en: 18 de Julio de 2010, 10:11:58 »
aunque no lo creas es algo sumamente importante lo de los condensadores, incluso si tienes algun otro integrado TTL o CMOS es recomendable colocarle uno a cada uno en particular, con uno de 100nf anda bien. El de 10uf solo al PIC.
