Autor Tema: Comunicación directa LCD y puerto paralelo.  (Leído 2736 veces)
Desconectado Backglass
« en: 13 de Julio de 2010, 14:25:48 »
Hola a todos,
Estoy haciendo un experimento en casa con un lcd powertip pc1602f que me prestaron para imprimir en una pantalla lcd alguna cadena de carácteres
Datasheet: http://www.powertipusa.com/pdf/pc1602f.pdf
Entonces se me plantea un problema y serio porque no se si me he cargado el lcd o no.
Problema:
He soldado los pines que estan hechos en este esquema:
http://www.beyondlogic.org/parlcd/parlcd.htm
Entonces del esquema en el pin del puerto paralelo el 17 que va al pin 4 del lcd no lo he puesto el pin 17 del puerto, lo e puesto al 16, ya que  he visto en 2 páginas que se tenia que conectar aquí:
http://personal.telefonica.terra.es/web/soloelectronicos/reproductor/construccion.htm                 <--- Por el medio o así sale el pinout
Entonces no se si va al 16 o al 17.
Entonces lo e conectado al 16 al pc y me a salido la primera linea del lcd de color como bloques en forma cuadrada solo la primera fila. Eso quiere decir que me lo he cargado?:duda:
Si no me lo he cargado y es porque no le estoy mandando nada por eso sale así
Que tengo que hacer para mandarle información por el com al lcd? hay algun programa hecho ya?
Muchas gracias por leer.
Saludos. :)
Desconectado mtristan
Re: Comunicación directa LCD y puerto paralelo.
« Respuesta #1 en: 13 de Julio de 2010, 15:01:03 »
Es normal que aparezcan todos los caracteres como rectángulos negros al energizar el lcd. Esto significa que todavía no ha sido inicializado. La verdad que no se cómo se maneja un módulo lcd con el puerto de la pc.. Así que mucha ayuda no puedo darte  :mrgreen:
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2010, 15:13:24 »
Gracias por responder.
Mi pregunta es:
  Lo del pin esta bien puesto o la he cagado ahi el pin del select printer? esa es mi duda xD
Mirando esta página me encontrado con que lo conecta al pin 17, alomejor esta mal conectado ? cambio el pin ese?
http://electrosofts.com/parallel/lcd.html
Si os fijais me salen las lineas esas en la 1r columna al energizar el lcd
« Última modificación: 13 de Julio de 2010, 15:18:31 por Backglass »
Desconectado fabianjsm
    • fabianjsm is on twitter
« Respuesta #3 en: 13 de Julio de 2010, 19:34:34 »
Hola Backglass. El lcd que comentas utiliza el controlador hd44780. El pin 4 de tu modulo corresponde a la señal RS (la que permite seleccionar entre dato y comando). Puedes utilizar el pin 16, el 17, o cualquier pin de salida por donde enviaras la señal RS si estas programando tu el software, o fijate el pin que utiliza tu soft para enviar esta señal.
Si estas programando en C esta pagina puede ser interesante: http://tebl.homelinux.com/files/project_70/_doc/files.html
« Última modificación: 13 de Julio de 2010, 19:48:33 por fabianjm »
@fabianjsm is on twitter
