Autor Tema: utilizar switch,case,break para escribir en la eeprom interna 16f877a  (Leído 1258 veces)
Desconectado underwol2
utilizar switch,case,break para escribir en la EEPROM interna 16f877a
el fallo que tengo es que cuando carga el programa lee la EEPROM y la carga normal y cuando termina de cargar todo el programa me pone el dato de la EEPROM acero (0)  no me esta me borra el dato de la EEPROM
al  dejar la escritura de la EEPROM como comentario //write_eepron(0x00,variador)
lee normal el dato guardado  y lo carga normal
se puede utilizar  utilizar switch,case,break para que pueda escribir en la EEPROM al presionar un botón
ejemplo
 if(input(pin_a0)==0);
esta es una idea no se usar  el sitema  switch,case,break para que funcione al presionar el botón del ejemplo
gracias por las ayudas
