Autor Tema: Bug compilador 4.104--write /read external eeprom  (Leído 1142 veces)
Desconectado javier
« en: 11 de Julio de 2010, 11:37:43 »
Hola,
Me encuentro con un problema cuando pase del compilador 3.249 al 4.101, dejo de andar la lectura /escritura de la memoria externa (eeprom),revise todo mil veces, descubri que si en el programa esta solo la rutina para leer/escribir la eeprom anda,pero si agrego mas codigo, que no tendria que interferir para nada con esa rutina, deja de andar y siempre lee 255 de en la memoria...si vuelbo y compilo con la version vieja 3.249 siempre anda..
---este es el programa que anda (usando 4.101--si le agrego mas codigo abajo deja de andar-- )
#include "16f648A.h"
#fuses INTRC_IO,NOLVP,NOWDT,NOPROTECT,NOCPD,NOMCLR
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_B4, rcv=PIN_A4, STREAM=PUER_DE)
#DEFINE LED1 PIN_B3
#DEFINE LED2 PIN_A3
#INCLUDE<2465.C>
//****************************MAIN!!!!!!!!!*****PROGAMA ANDANDO *******************************
void main() {
int recibi;
int cant_readers;
set_tris_a (5);
set_tris_b (211);
output_high (LED1);
output_high (LED2);
delay_ms(2000);
output_low(LED1);
output_low(LED2);
init_ext_eeprom();
 write_ext_eeprom(59,82);//escribo en la posicion 59 el valor 82
 delay_ms(2000);
 recibi=read_ext_eeprom(59);//leo la posicion 59
 Fprintf(PUER_DE,"recibi:%u\n\r",recibi); //lee 82--anda bien
Esta es la version que no anda cuando le agrego codigo abajo------
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_B2, rcv=PIN_B1,STREAM=PUER_PIC,PARITY = N, BITS = 9,ERRORS,DISABLE_INTS)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A7, rcv=PIN_A0, STREAM=PUER_PC)
#DEFINE LED1 PIN_B3
#DEFINE LED2 PIN_A3
#DEFINE MANDAME PIN_B5
#DEFINE INTE PIN_B0
#INCLUDE<2465.C>
#byte intcon =11
#byte rcreg  =26
#byte option =129
#byte rcsta  =24
#byte txsta=152
#DEFINE TX9D  txsta,0
#byte pir1=12
static short   timeout_error=false ,timeout_error1=false,recibir=false,llamada=false,hice_la_bus=false;
static int D[36] ;
static int a[36];
static int encab,indice=0,error=0,bytes_direcciones,cant_readers=0,conta=0;
static long registros=0,indice_reader=0;
void main() {
long m,indice_reader=0;
short marca=0,bien=0,resp=0,bue=0,ceros=0,rompe=0,pedido=0;
//int mando[10];
int recibi=0,check=0,intentos=0,error=0,h=0,i,i1;
setup_comparator (NC_NC_NC_NC);
set_tris_a (5);
set_tris_b (211);
ext_int_edge( H_TO_L );
    bit_clear(intcon,4);//apago timer 0
    bit_clear(intcon,1);//
    bit_clear(option,6);
    disable_interrupts(GLOBAL);
indice_reader=0;
port_b_pullups (TRUE);
OUTPUT_high(MANDAME);
output_high (LED1);
output_high (LED2);
delay_ms(2000);
output_low(LED1);
output_low(LED2);
init_ext_eeprom();
 delay_ms(500);
 write_ext_eeprom(59,29);//escribo en la posicion 59 el valor 29
 delay_ms(2000);
 Fprintf(PUER_DE,"recibi:%u\n\r",recibi);  // NO ANDA--LEE 255!!!
 delay_ms(2000);
cant_readers =read_eeprom(0);
  IF (cant_readers==0){
  ahi:         WHILE(TRUE){
                  output_high (LED1);
                  delay_ms(300);
                  output_low (LED1);
                  delay_ms(300);
                  if (bit_test(intcon,1)==1){
                    recibir_pc();
                    break;
  if (cant_readers==0){goto ahi; }//si cuando salgo de verif,no tengo reader<>0 entonce vuelvo al lazo
  ELSE
          // bytes_direcciones=1;
           indice_reader=0;
           bytes_direcciones=read_eeprom(1);//SI CANTIDAD DE READERS <> 0 YA ESTA TODO SETADO,LEO CANTIDAD DE BYTES
registros = 256 * read_eeprom (2)+ read_eeprom (3);
WHILE  (TRUE){
///**************************************BIG LOOP CHEQUEO READERS*****************************************
  while(TRUE) {
//Fprintf(PUER_DE,"%S\n\r","otro reader");
 //Fprintf(PUER_DE,"otro reader");
                  error=0;
                  intentos=0;
                  rompe=0;
              for  (i1=0; i1<=9; i1=i1+1){ //MANDAR = False for  (i1=0; i1<=20; i1=i1+1)
                  for (m=1; m<=50000; m=m+1){
                             recibir_pc();
                             rompe=1;
                             //break;
                           delay_us(4);
        //       if (rompe==1){
             //      rompe=0;
             //   bit_clear(intcon,1);
             //    delay_en_ms(1000);
             ////  break;}  //sacr si anda bien!!!
  if (rompe==1){
   rompe=0;
                             recibir_pc();
                             break;
                           delay_us(4);
//delay_ms(3000);
               indice_reader=indice_reader+1;
             if (indice_reader >= cant_readers+1){
                 indice_reader=1; }
   volver :   if (indice_reader==0){indice_reader=1;}
              // Fprintf(PUER_DE,"indice_reader:%LU\n\r",indice_reader);
               bit_set(txsta,0);// TX9d=1   - envio 9bits - address detect
               fprintf(PUER_PIC,"%C",indice_reader); //mando pedido de datos pic 1
                DELAY_MS(1);
               bit_clear(txsta,0);// TX9d=0 //mando 8 bits
                DELAY_MS(30);
            //   DELAY_MS(1);
               fprintf(PUER_PIC,"%C",1); //COMANDO DE LLAMADA PARA PEDIR MARCADAS:tarea
               DELAY_MS(10);
             //  bit_set(txsta,0);// TX9d=1   - envio 9bits - address detect
               recibi=0;//Borro checheo si recibio algo de respuesta-
   while(true) {
                           intentos=0;
 volver1:                  resp=false; //bandera respuesta de computadora
                          marca=0; //bandera se interrupio la transmision
                         for (i=0;i<=8;i=i+1){     //recibo los datos(1 solo 8 bytes + checksum=9)
                         a =timed_getc(); //a= fgetc(PUER_PIC) ;
                            if(timeout_error==true)
                             {  marca=1;
                               Errores();
                                pedido=1;
                               // Fprintf(PUER_DE,"%S\n\r","Time out");
                               break; } //rompe el lazo de for(no se queda esperando por otros 7)
saltito:
if (marca==0){  //  recibi un byte y lo proceso!!!
 ceros=0;
  if (a[0]==0 && a[1]==0 && a[2]==0  && a[3]==0 && a[4]==0 && a[5]==0 && a[6]==0 && a[7]==0 ){
  // marca=1;
  ceros=1;
              // for (i=0;i<=8;i=i+1){   //SACAR!!!!
              // fprintf(PUER_DE,"%U\n\r",a);
              recibi=recibi+1;
             check = a[0] ^ a[1];
             for (i=2;i<=7;i=i+1){
             check=  check ^ a;}
     //   fprintf(PUER_DE,"check :%U\n\r",check);
     //     fprintf(PUER_DE,"a[8]: %U\n\r",a[8]);
  //     fprintf(PUER_DE,"%s\n\r","***");
             bit_clear(txsta, 0);// TX9d=0 //mando 8 bits
           if ((a[8]!=check) || (ceros==1)){
                   intentos=intentos+1;//RECIBO DATOS MAL
             //      fprintf(PUER_DE,"Intentos: %U\n\r",intentos);
                   fprintf(PUER_PIC,"%C",8);//ENVIO RESPUESTA MAL ,PARA QUE MANDE DE NUEVO(
               //  fprintf(PUER_DE,"%S\n\r","8");
                         if (intentos >=5)
                           // bit_set(txsta, 0);// TX9d=0 //mando 9 bits
                                    intentos=0;
                                    AVISO(76,1);   //L=76
                                    Fprintf(PUER_PC,"%C", indice_reader);
                                      pedido=1;
                            break;
                         else
                          delay_en_ms(3);
                         // error=1;
                         // break;
                         // Errores();
                         goto volver1; //VUELVE A RECIBIR EL DATO,EL ESCLAVO VUELVE A ENVIAR
             else
             error=0;
             fprintf(PUER_PIC,"%C",6);
             // fprintf(PUER_DE,"%S\n\r","6");
             // noresp[indice_reader]=0;//esta variable(0 o 1 espara saber si ya mande la info a la compu o memo que un reader no contesta esto es cero o uno-creo quiere decir que el reader contesta.
             //si no hubo errores en la recepcion de esos 8 bits/se sigue transmitiendo
//************************COMPUTADORA PRENDIDA??****************************
               a[8]=indice_reader;
              resp=prueba_pc(); //me fijo si la pc esta prendida
                if (resp==false)
                   fprintf(PUER_DE,"%S\n\r","N_PC");
                  //fprintf(PUER_PC,"%S\n\r","analizo");
                  // delay_en_us(2300);
                   analizar();}  //COMPUTADORA APAGADA
                else//COMPUTADORA prendida
               delay_ms(1);
               fprintf(PUER_DE,"%S\n\r","S_PC");
             //  if (a[0]!=5  && a[1]!=5) {
                //        Fprintf(PUER_PC,"%u",6);  //si estan entrando datos ,no son 5,mando el 6 a la compu que retrasa el control de controller por 5 minutos)
                 //       delay_en_us(200);
                 //      }//le mando ndo un mnesaje a l pc para que no moleste con el testeo de controller minetras recibe datos
               //*********COMPUTADORA PRENDIDA**********************************
                   for (i=0;i<=8;i=i+1){  //0 a 8 =9 datos
                   delay_en_us(600);
                  //  Fprintf(PUER_DE,"%U\n\r",a);
                    Fprintf(PUER_PC,"%C",a);             //  VOLVER A PONER!!!!!!!     ENERO
                   }//mando los datos a la PC/ENERO
 else //marca=1 ************TIME OUT O CABLE DESCONCETADO  //  o time out bien porque ya recibio ***************************************
            // fprintf(PUER_PC,"%S\n\r","marca1");
            if (recibi >= 1) {//me fijo si cuando me voy si recibi datos del pic
              error=0;
                 marca=0;
                 //   output_high (LED2);  //indico que responde bien el controller /LED VERDE
                     output_high (LED1);
                     delay_en_ms(30);
             //     output_low (LED2);
                     output_LOW (LED1);
                    //  Fprintf(PUER_DE,"BIEN:%LU\n\r",indice_reader);
                     pedido=1;
                 break;
              else
              { //NO CONTESTO PEDIDO DATOS!!!!
                   marca=0;
                   error=error+1;
                    delay_en_ms(10);
                    AVISO(54,0);
  // PONER!!                  fprintf (PUER_PC,"666666666");//le mando un mnesaje a l pc para que no moleste con el testeo de controller
                     //printf(PUER_DE,"ERROR:%U\n\r",error);
                  if(error>=3){  //NO CONTESTE 10 VECES!!
                     error=0;
                     resp=prueba_pc();
                           if (resp==true){
                           delay_en_ms(10);
                             AVISO(57,1);
                 //      fprintf (PUER_PC,"99999999");//MANDO A LA PC EL NUMERO DE READER QUE NO RESPONDE
                               error=0;
                                pedido=1;
                               break;//salgo del l
                             else
                             {error=0;
                             pedido=1;
                              break;}
                  else
                    output_high (LED2);  //indico que responde MAL el controller/LED AMARILLO
                   //  fprintf(PUER_DE,"NO resp");
                          for (m=0;m<=1000;m=m+1){//5000
                                pedido=1;
                                break;
                                delay_en_ms(1);
                      output_low  (LED2);
                     if (hice_la_bus==true){
                         hice_la_bus=false;
                         error=0;
                         break;
                         else
                       { goto volver ;} //VULEVE A MANDAR DESDE EL PRINCIPIO ESE READER
        //cuando hago break vengo aca
         if (pedido==1){
          //Fprintf(PUER_DE,"rompo lazo");
        pedido=0;
        break;}
}//este ya es el while del lazo principal-sigue con otro reader
