bueno.aqui pongo una explicacion de como crear un ejecutable de la aplicacion que hallamos realizado.y seguidamente un installer.
en primer lugar abrimos la aplicacion en labview que hayamos realizado sin olvidarnos de ponerle un nombre.
abrimos el project explorer.que normalmente tiene el nombre Untitled Project 1. si es que no le hemos puesto nombre a nuestro proyecto.
en caso de que no hubieramos creado un proyecto,haremos clic en project-new projet.si tubieramos abierta nuestra aplicacion,el programa nos preguntara
si queremos añadirla al proyecto.haciendo clic en ADD
en los subdirectorios de la ventana Projet explorer,encontramos un subdirectorio con Build Specifications.
hacemos clic derecho encima y seleccionamos New Aplication (exe)
By
groundman at 2010-07-03
nos pedira que guardemos el proyecto con un nombre.le ponemos un nombre y OK.
a continuacion nos saldra una ventana My Application Properties.en Information les pondremos un nombre para distinguir el constructor.ejecutable del instalador
si posteriormente quisieramos realizarlo.
en target filename pondremos el nombre del ejecutable.por ejem boton.exe ya que este nombre sera el que se vera en programas de windows.
en source files agregaremos el programa a Startup VIs.y si queremos incluir un icono.pues en Icon seleccionamos uno.si no ponemos nada,saldra por defecto
el de labview.
By
pero si queremos uno propio,podemos editarlo en Icon Editor.o cargar uno de una carpeta.hay que tener cuidado de sea compatible.con los formatos que admite.
si se visualiza debajo de Icon Image,es que sirve.en caso contrario no saldria ninguno.
hay mas opciones dentro de las propiedades.pero para nuestro primer ejecutable,es suficiente.
luego hacemos clic en Build.y ya tenemos el ejecutable en la carpeta por defecto c:\builds\.....
By
y si quisieramos hacer un instalador.para que se instalara el programa en otro ordenador.
en Build Specification de la ventana de proyectos, elegimos New Installer.
introducimos los nombres de los programas en Product Information.
luego en Source Files pasamos a Destination View-[ProgramFilesFolder] el ejecutable que esta en Project View
que esta contenido debajo de Build Specifications donde ya le pusimos un nombre.
seleccionamos la carpeta con todo su contenido.y en Destination View seleccionamos [ProgramFilesFolder]
y le damos a la flecha azul del medio para pasar los archivos.
By
en Shortcuts seleccionaremos donde queremos que se instale el programa.en el escritorio en un directorio menu de programas etc.en menu Directory.
ademas en Subdirectory pondremos un nombre para el subdirectorio del menu de programas.
en Aditional Installer seleccionaremos los motores que usa el programa que hemos realizado.como NI LabVIEW Run-Time Engine 8.6
si es que es la version para la que hemos realizado el programa.
y si usaramos algun modulo VISA,tambien lo añadiriamos.
y por ultimo en Avanced seleccionaremos la casilla Run executable after installation.e indicamos el archivo a ejecutar. si es que queremos que la aplicacion
se ejecute despues de instalarla.
ya solo queda darle a build y esperar a que se compile.
el ejecutable o el instalable,se encuentran en la carpeta build del directorio raiz.no confundiendonos de que queremos cojer el ejecutable o el instalador.
si quisieramos el instalador,es facil de distinguir ya que esta dentro de una carpeta llamada Volume.
asi que la pasamos a cualquier ordenador y hacemos doble clic en setup.
y aqui un enlace de los programas que hacen falta instalar en los PCs que instalemos algua aplicacion del labview. el visa es para la comunicacion serie.
http://ftp.ni.com/support/softlib/labview/labview_runtime/8.6/Windows/http://ftp.ni.com/support/visa/drivers/win32/4.3/
