Gracias irukza por tu respuesta;
Bueno, la fuente que uso para alimentar a mi circuito usa un IC regulador 7805, con condensadores de filtros adecuados; por si las dudas medí el rizado de Vcc con mi osciloscopio y tiene aprox. 15mv de rizado, lo cual me parece bastante aceptable; considera que para las pruebas estuve usando una bateria de 12Vdc como entrada general a mi circuito.; tambien chequié el riple de Vref y Vin AN1 y andan bien.
Sobre las consideraciones a tomar que indicas en la segunda parte(ingles): Si, he hecho bien los calculos de los tiempos, llamese TAD y /OSC, tambien doy los retardos adecuados, luego de seleccionar el canal y antes de tomar la muestra ; despues coloqué un condensador de 0.1mf en la entrada AN1 y no hay mejoras en cuanto a la precision, y en el tercer punto estoy trabajando el micro a 24MHz, usando el PLL interno, a partir de un cristal externo de 4Mhz.
Hice la consulta del caso en otro foro y me dieron un dato interesante.; que para configurar el PIC18F2550 con la libreria del C18 tenia que hacerlo de la manera adecuada segun el PIC que estoy usando; en un principio la configuracion la hice asi:
OpenADC(ADC_FOSC_32 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_12_TAD, ADC_CH1 & ADC_VREFPLUS_EXT & ADC_VREFMINUS_EXT & ADC_INT_OFF,13);
Pero habia un error; no era la forma correcta; alli me indicaron que tenia que ir al archivo mencionado abajo:
../mcc18/doc/periph-lib/AD Converter.htm
fui a ese archivo en mi maquina y pude ver que no era la manera correcta de configurar el ADC, sino asi:
OpenADC(ADC_FOSC_32 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_12_TAD, ADC_CH1 & ADC_INT_OFF & ADC_REF_VREFPLUS_VREFMINUS, ADC_2ANA);
bueno lo hice asi y que crees que pasó,,,,,,, NADA, todo sigue igual, marca el mismo error. Bueno al menos se la manera correcta que hay para configurar cada ADC de los PIC........; Bueno para solucionar mi problema tuve que modificar mi circuito para que me acomode la señal de sensado e ingresarlo por AN1; pero para poder trabajar con VREF 5Vdc. Bueno ya lo hice y si bien es cierto he perdido algo de resolución, para mi aplicación es aceptable. Pero OJO la precision es buena, marca conforme a lo calculado y he tomado varias muestras. Voy a estar atento a si alguien se topa con este problema y consigue solucionarlo con VREF:3.3Vdc
Muchas gracias
Cordiales saludos
