Hola!
Os voy a enseñar los ultimos conectores que me hice para la programacion ICSP.
El de arriba esta hecho con "pogopins". Para programar hay que diseñar la placa con pads, pero no hace falta colocarle conector. Con esto nos ahorramos espacio y dinero. Ideal para micros SMD que solo hay que programar una vez.
El segundo es un zocalo que se coloca entre un pic en formato DIP y su zocalo. Este conector nos permite simular un ICSP, en los casos que nos hayamos olvidado de diseñarle el conector, o por si nos lo queriamos ahorrar.
Eso si, hay que tener cuidado de ver que el diseño de nuestra placa permita hacer esto, ya que el Vpp (13v) podria cepillarse facilmente algun periferico conectado a ese pin. Igual cuidado hay que tener con las lineas de Data y Clock. Pero si tu placa lo permite puede ser de gran ayuda!
En fin, dos conectores que en algunos casos puedes ser utiles. Al menos para mi lo son
Salu2
