Autor Tema: Nuevos conectores ICSP  (Leído 6344 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« en: 15 de Junio de 2010, 19:50:51 »
Hola!
Os voy a enseñar los ultimos conectores que me hice para la programacion ICSP.
El de arriba esta hecho con "pogopins". Para programar hay que diseñar la placa con pads, pero no hace falta colocarle conector. Con esto nos ahorramos espacio y dinero. Ideal para micros SMD que solo hay que programar una vez.  8)
El segundo es un zocalo que se coloca entre un pic en formato DIP y su zocalo. Este conector nos permite simular un ICSP, en los casos que nos hayamos olvidado de diseñarle el conector, o por si nos lo queriamos ahorrar.  :mrgreen:
Eso si, hay que tener cuidado de ver que el diseño de nuestra placa permita hacer esto, ya que el Vpp (13v) podria cepillarse facilmente algun periferico conectado a ese pin. Igual cuidado hay que tener con las lineas de Data y Clock. Pero si tu placa lo permite puede ser de gran ayuda!
En fin, dos conectores que en algunos casos puedes ser utiles. Al menos para mi lo son  :g)
Salu2
Re: Nuevos conectores ICSP
« Respuesta #1 en: 15 de Junio de 2010, 22:08:46 »
Donde consigues los pogopins ??
    • IDEAA
« Respuesta #2 en: 15 de Junio de 2010, 22:17:01 »
Por ebay
« Respuesta #3 en: 15 de Junio de 2010, 22:20:32 »
Gracias!!
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 16 de Junio de 2010, 22:52:14 »
donde están a la venta tus conectores?? :mrgreen:
tenía en la cabeza algo similar a lo que hiciste con los pogopins, pero no tenía ni idea de que es un pogopin, ni sabía que existían, es más todavía no lo comprendo del todo, me pondré a ver por la web
« Respuesta #5 en: 17 de Junio de 2010, 01:52:18 »
Yo utilizo el mismo sistema que tú con los pogopins, pero con un header estándar de 5 pines.
Lo que hago es que a las PCB les dibujo los 5 taladros ICSP pero si están metalizados no les pongo conector. Al meter los 5 pines en los agujeros, aunque quedan con holgura, hacen contacto y programan sin problemas.
    • IDEAA
« Respuesta #6 en: 17 de Junio de 2010, 06:00:50 »
Los pogopins son pins que la parte superior se retrae. Tiene un resorte por dentro. De esta manera siempre haces contacto con todos los pads.
Noc, tu sistema esta bien, pero solo es valido para placas encargadas, o sabes como metalizar agujeros?  :shock:
« Respuesta #7 en: 17 de Junio de 2010, 07:01:25 »
No, sólo en placas encargadas. Cuando las hago yo les pongo un header hembra y listo :)
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 17 de Junio de 2010, 16:51:44 »
Entonces con los pogopins se puede usar sin problema en placas fabricadas manualmente?
De que lugar de ebay lo compraste??
saludos.
    • IDEAA
« Respuesta #9 en: 17 de Junio de 2010, 17:26:15 »
Sirven sin problema, eso si, si pones un pad, el agujero debe ser menor que el diametro de la punta  :P
Sino puedes hacer "testpads" que son como pads, pero sin el agujero. en la superficie del cobre el pogopin puede hacer contacto seguro. Y probablemente con un header como los que dice manolo tambien podras.
Mira, esto es lo que encontre por ebay: http://shop.ebay.es/i.html?LH_PrefLoc=2&_trkparms=65%253A12%257C66%253A4%257C39%253A1%257C72%253A1229&_nkw=pogo+pin&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=15&_sc=1
Desconectado Cryn
« Respuesta #10 en: 17 de Junio de 2010, 18:32:31 »
ok gracias, le daré una mirada a los precios, saludos
