Autor Tema: No me prende RB4 del pic 16f628A  (Leído 10096 veces)
Desconectado kaki
Re: No me prende RB4 del pic 16f628A
« Respuesta #15 en: 10 de Junio de 2010, 19:19:50 »
Con respecto a la configuracion del PIC me quedo asi...
Boden_OFF = $3FBF
Boren_OFF = $3FBF
CP_OFF = $3FFF
PWRTE_OFF = $3FFF
WDT_OFF = $3FFB
LVP_OFF = $3F7F
MCLRE_OFF = $3FDF
Lo unico que me falta es la parte del ocilador interno que no se cual es en el Data Sheets no dice mucho
   INTOSC_OSC_CLKOUT
   INTOSC_OSC_NOCLKOUT
   INTRC_OSC_CLKOUT
   INTRC_OSC_NOCLKOUT
No se cual es... de hecho en el Data Sheets no econtre mucha info... Con lo de arriba no se que opinan espero que este bien.
        ¿Vdd = 5v (+)?
         ¿Vss = (-)?
« Última modificación: 11 de Junio de 2010, 11:16:32 por kaki »
Desconectado kaki
« Respuesta #16 en: 11 de Junio de 2010, 15:40:25 »
Me puse a buscar y lei que para definir el oscilador interno tengo que  tildar el _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
Quiciera saber que es el BOREN por q no encuentro info
« Última modificación: 11 de Junio de 2010, 15:43:46 por kaki »
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #17 en: 11 de Junio de 2010, 15:57:18 »
Primero te digo que en data sheet del pic viene toda la info.
BOREN es un reset del pic cuando el voltaje baja de cierto nivel establecido Vbor
Desconectado kaki
« Respuesta #18 en: 11 de Junio de 2010, 16:07:16 »
Gracias por tu info...
Osea en el VDD es el positivo y el VSS es el negativo...
En el programado se invierte la polaridad del pic o es lo mismo.. por que hice el Quak pro 2 y no se si puse al reves el socalo o se invierte la polaridad!!!
« Última modificación: 11 de Junio de 2010, 16:34:47 por kaki »
« Respuesta #19 en: 11 de Junio de 2010, 18:50:10 »
Lo que passa es que le cambian el nombre y se llama como en la tecnologia CMOS , xD
VDD es pisitivo y VSS a gnd
Saludos!!
Desconectado kaki
« Respuesta #20 en: 11 de Junio de 2010, 18:59:17 »
Bue gracias muchacho por todos.. lastima q hice mal el programador...  :?  me quedo al reces el socalo!!!
